Helihaube für Formenbau verstärken-füllen, Welches Material?
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    Hallo Leutz.
    Möchte gerne meine Canopy für den Formenbau vorbereiten.
    Da es leider keine neue Hauben dieses Typs gibt möchte ich diese gerne selbst herstellen.
    Formenbau ist kein Problem, allerdings habe ich ein Problem mit der Canopy:
    Gibt es eine Möglichkeit die Haube innen zu füllen um diese formstabil zu machen, um den Formenbau zu ermöglichen.
    Anforderungen:
    Material um die Haube zu füllen um diese Formstabil zu machen, egal wie.
    Haube wird nach entformen nicht mehr gebraucht kann also auch ein Füllmaterial sein das nicht mehr entfernbar ist.
    Diverse Materialien wie Bauschaum oder Gips werden nicht verwendet.
    Bauschaum quellt mir zu viel und es können Verformungen der Haube auftreten.
    Gips kann in der Trocknungsphase etwas schrumpfen somit fällt dieser auch aus.
    Einfachste Lösung wäre sicher ein 3D CAD Modell und diese dann als Negativform fräsen.
    Leider habe ich keinerlei CAD Kenntnisse somit fällt diese Methode aus.
    Hat jemand Tipps für mich oder Informationen zu einem geeigneten Material das ich verwenden kann?
    Vielen Dank
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Helihaube für Formenbau verstärken-füllen, Welches Material?
    Frag mal den LupusPrimus hier aus dem Forum. Der ist Formenbauer. Soweit ich es weiß, macht der sowas dauernd. Einen Abdruck der Haube, mit einer bestimmten Masse, diesen gießt er nachher mit einem bestimmten Material aus. ßber diesen Abguss kann er anschließend Tiefziehen. Wie diese Materialien heißen, und wo man sie beziehen kann, kann er dir sicher sagen.
    • Apfelsaft
      • 20.09.2015
      • 61
      • Jonathan
      • Böblingen/Walsorde
      Hi, ich bin gerade dabei eine Bruchhaube von X3 zum Abformen vorzubereiten.Dazu habe ich das Ding zuerst komplett gesandstrahlt, auf die Brüche von außen GFK Stücke zur stabilisierung geklebt und die Haube anschließend mit 3 lagen 300g Glasgewebe auslaminiert. Danach nochmal von außen gestrahlt und nun bin ich am spachteln und schliefen. Da verformt sich jetzt nichts mehr, bei größeren hauben würde ich aber eher 4-5 lagen Glas nehmen.
      Gruß Jonathan
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Ich würde das mit Hölzern etc. machen.
        Passende Längen abschneiden und so einkleben, dass es in der Haube nicht drückt/die Form verändert.
        Danach dann evtl. noch durch einlamieren von Glasfaserstücken verstärken.
        Wie willst du die Form herstellen?
        Die Haube muss ja, um eine vernünftige Form zu bekommen, sowieso noch komplett glatt geschliffen werden, bestenfalls nochmal lackiert und dann poliert.
        Einen "Abdruck" eines so großen Teils halte ich nicht gut für machbar.
        Da wird ein normaler Formenbau eher in Betracht kommen.
        [MENTION=2947]MrMaJo[/MENTION] hatte in seinem Thread hier mal einen tollen Baubericht von der Herstellung seiner Haube und Form gemacht.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.03.2017, 09:26.
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          Guten Morgen,
          2K Giesharz würde mir da noch einfallen.
          Gruß Peter
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            Danach dann evtl. noch durch einlanieren von Glasfaserstücken verstärken.
            Es wird auch kein Abdruck der Haube hergestellt.
            Die Haube sollte als Positivform vorbereitet werden um eine Negativform zu erstellen.
            Das mit den Leisten werde ich im hinteren offenen Bereich sicher nehmen, wo die Klebestellen sind wird die Haube mit mehreren Lagen GFK Verstärkt um ein Abzeichnen der Hölzchen zu verhindern.
            Meine Vorgehensweise wäre folgende:
            Im vorderen geschloßenen Bereich würde ich die Haube mit einem Füllmaterial füllen, im hinteren Bereich würde ich die Haube mit einen Holzleistengerüst und mit mehreren Lagen GFK verstärken/stabilisieren.
            Meine Angst ist nur das sich der hintere Bereich leicht verformt da dies nicht ein durchgehendes gefülltes Stützgut ist,
            Greeetz Rob
            • Whiplash
              • 10.07.2015
              • 120
              • RCC Zirl
              Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
              Guten Morgen,
              Gruß Peter
              2K Gießharz wäre eine Möglichkeit allerdings wird da eine große Menge benötigt und ich habe Angst das beim ausfüllen die Haube durch das Gewicht des Gießharzes verformt wird.
              Eventuell wäre eine Möglichkeit mit Poraver möglich.
              Das sind kleine 1-2mm große Kügelchen die mit Harz vermengt werden, ist eigentlich für einen leichten Hinterbau für Formen zu verwenden sollte aber in meinen Fall auch funktionieren.
              Greetz Rob
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Nimm Bauschaum der nicht quillt vorher die Haube mit 1-2 Holzstäbchen fixieren, damit sie ihre Form behält... so erhältst Du die nötige Festigkeit für ein gutes Handling beim Formenbau.
                Beim Schaum kannst Du gut schrittweise arbeiten ohne die Haube gleich komplett auszufüllen.
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 26.03.2017, 09:47.
                LG André
                • Whiplash
                  • 10.07.2015
                  • 120
                  • RCC Zirl
                  Hallo.
                  Danke für den Tipp
                  Das wäre eine schnelle und einfache Möglichkeit.
                  Habe etwas im Internet geschaut aber keinen gefunden der nicht quillt.
                  Entweder bin ich zu dumm oder das Internet mag mich nicht
                  Hast du velleicht einen Link für mich zu den genannten Schaum?
                  Danke
                  Greetz Rob
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Hallo Rob,
                    um die Menge des Füllmaterials zu verringern kannst Du z.B. ein entsprechend großes Stück Styropor in die Mitte mit reindrücken.
                    Viel Erfolg
                    Porsti
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Die neue Haube: Soll die aus PET Folie, oder GFK sein? Wird das eine Form zum Folie Tiefziehen, oder um GFK/CFK zu laminieren?
                      • Whiplash
                        • 10.07.2015
                        • 120
                        • RCC Zirl
                        Die Haube soll wieder aus GfK und ggf aus CfK gefertigt werden
                        Grüsse rob
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Aus welchem Material ist die abzuformende Haube? Wenn GFK, würde ich einfach ein paar Lagen Glas einlaminieren und wie schon von den anderen geschrieben ein paar Hölzchen zum Aussteifen einkleben. Extra füllen halte ich für völlig überflüssig, denn beim Formenaufbau kommt da doch gar keine nennenswerte Last drauf. Wenn Du die Trennebene vernünftig unterfütterst, dann verzieht sich da nichts.
                          CU,
                          Egbert.
                          • ulc22
                            • 05.09.2002
                            • 901
                            • marco
                            • Ulm u. Umgebung
                            nimm Bauschaum. Geht ohne Probleme, habe ich auch schon gemacht.
                            Nur langsam in Schichten einspritzen, der ßberschuss kommt dann an der unteren ßffnung
                            wo normal die Mechanik steckt heraus und kann dann nach dem trocknen bequem abgeschnitten werden.
                            Grüßle Marco
                            • Whiplash
                              • 10.07.2015
                              • 120
                              • RCC Zirl
                              Danke für die Hilfestellungen
                              Werde nun die Methode mit den Bauschaum nehmen, ist die schnellste und einfachste Methode um die Urform zu erstellen
                              Werde berichten wenn ich alles habe und anfange
                              Greetz rob
