Ich habe heute mal mit einer Außenlast ein paar Versuche unternommen. Es ging alles gut, aber ein Notabwurf wäre schon angebracht.
Hat da jemand eine Idee, wie man das am besten realisieren kann. (beim Rex 450) Ein Servo bringt nochmal, wenn auch geringes Gewicht, aber der Hauptgrund ist eher der Stromverbrauch. (Regler mit Bec ist halt begrenzt)
Eine Sollbruchstelle wäre auch eine Lösung, aber wie? Habe mit Tesacrep die Leine angeklebt, aber gibt bei Pitch nicht frei.
Ein Servo braucht schon Strom, wenn es aber ohne Last betrieben wird, ist der Stromverbrauch sehr gering.
Es kommt nun darauf an, wie du den "Haken" konstruierst. Am einfachsten ist eine kleine Führung (Balsa oder Messingröhrchen) zu bauen und einen waagerechten Bolzen aus Metall am Servo zu befestigen.
Wenn jetzt was dranhängt, liegt die Last auf der Führung. Mit dem Servo ziehst du den Bolzen aus der Führung, und die Leine wird freigegeben.
Hoffe ich konnte es einigermassen brauchbar erklären..
Grx Phi
Du darfst einfach nicht das Servo als tragendes Teil verwenden. Bau dir doch sowas, wie eine Schleppkupplung im F-Schlepp.
Und den Draht ziehst du einfach mit dem Servo auf und zu. Dann musst du da zwar immer noch Kraft aufwenden beim öffnen unter Last, aber nicht dauerhaft tragen.
Das ist natürlich nur ein Beispiel. Das lässt sich sicher passender für dein Frame anfertigen
Das gefällt mir gut, lässt sich mit wenig Aufwand realisieren und an die Seite ankleben. Da sollte doch ein kleines evt 9g servo funzen. Der Ruhestrom-verbrauch dürfte dann das BEC nicht stören. Es sei denn, es klemmt, dann falle ich runter. (müsste also ein Trampolin transportieren)
Ich hab die Dinger, bevor ich eine Fräse hatte, immer auf 3 Schichten gebaut. Außen ein Brett und innen dann Holz, Messingrohr, Holz. Nachdem alles verklebt war, hab ich dann den Ausschnitt reingesägt. Messingrohr taugt recht gut als "Lager". Darin kann der Draht sauber laufen, es klemmt nicht und es nutzt nicht ab.
Beim F-Schlepp sagt man, dass die Kraft des Servos das Gewicht des Seglers entsprechen soll, damit, unter Last, der Draht bewegt werden kann. Schau also, dass das Servo einigermaßen zum Gewicht der Last passt.
Das kommt auf das Gewicht an, was du tragen willst ;-) Da du von einem 450er schreibst, wird das wohl auch reichen Die billigen China 9g Servos haben übrigens eine Stellkraft von knapp 2kg. Soviel wirst du wohl kaum an den kleinen Heli hängen
Ich wusste gar nicht, dass die 9 g Servos 2 Kg ziehen. Ich habe noch zwei von den 9 g Servos, die sind noch ungebraucht und bestimmt noch von den ersten die es gab. (haben pro Stück min. 40 DM gekostet)
Ich habe aber nun von den alten im Rex vorhandenen Servos eines genommen, das hat 13-14 g
Die Kupplung hatte ich heute Nachmittag gebaut und gegen Abend den ersten Einsatz gemacht und ein Video erstellt.
Die Kupplung funzt gut und jetzt kann ich problemlos die verschiedenen Seillängen testen.
Das mit dem Schwingen habe ich aber noch nicht im Griff.
