Kantenschutz an Haube befestigen ?
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe mir bei eBay einen Kantenschutz besorgt. Das ist ein sehr weiches gummiartiges Material und soll bis zu einer Materialstärke von 2 mm passen. Leider ist das Haubenmaterial von meinen Heli´s deutlich dünner, so dass der Kantenschutz nicht ohne weitere Maßnahme sicher hält.
    Womit klebe ich das am besten ? Meine Klebstoffe sind entweder nur für Hartplastik oder ausdrücklich nicht für Gummi geeignet. Mit Sekundenkleber wird das sicher eine Riesensauerei und ruiniert eventuell die Haube. Ich tendiere derzeit zu Pattex, ist ziemlich zähflüssig.
    Womit / wie habt ihr das geregelt ??
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Kantenschutz an Haube befestigen ?
    Ich verwende Sekundenkleber.
    Mit ein bisschen Geschick ist das auch gar keine Sauerei.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Ich verwende nicht den dünnflüssigen sondern den zähflüssigen Sekundenkleber, funktioniert tadellos.
      Aber nimm dir Zeit dafür und klebe auf Etappen
      Google
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        ... dann werde ich das am Wochenende mal riskieren.
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Nimm am besten Sekundenkleber der nicht ausblüht, das hinterlässt keine unschönen Flecken.
          Ich setze immer erst das Gummi in Position und arbeite mich Stück für Stück einmal rum.
          Dazu mache ich immer ein wenig Kleber auf einen Zahnstocher und "bepinsel" damit das Gummi.
          Viele Grüße, Jan!
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            Ich verwende auch einen gelartigen Sekundenkleber. Das funktioniert gut. Man natürlich sauber arbeiten.
            Gruß Helmut
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Das wird schon!
              Im Herbst habe ich mit einer stinkbilligen Hobbyking Haube angefangen, die ist nicht soooo besonders schön geworden. Aber ich habe sehr viel gelernt
              Insgesamt habe ich dann drei Hauben gemacht, die letzte war vom T Rex 700 F3C, die kaum mehr zu bekommen ist, hat aber super geklappt.
              Guter Nebeneffekt vom Kantenschutz, die Haube wird merklich stabiler
              • reddog
                • 30.11.2012
                • 603
                • 52399 Golzheim
                Kannst du bitte mal ein Bild einstellen?
                GruÃ? Stefan.
                Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  https://www.rc-heli.de/board/showthr...65#post3210865
                  Kantenschutz auflegen, mit kleinen Tesa Streifen den Gummi auf der Haube befestigen so in 2-3cm Abständen und nur von innen kleben. Habe den Tip (siehe Link) hier bekommen und gleich umgesetzt. Hat sowas von genail funktioniert. Und das erste mal eine Haube bei mir sauber geblieben ist. Kann ich so nur empfehlen
                  Protos Max V2, Synergy N7
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Ich habe auf die "Schnelle" mal ein paar gemacht...
                    Den Kantenschutz habe ich nur innen geklebt
