Spanten -> Gewichtsminimierung/ Stabilität
  • Ralph Daum
    • 26.09.2010
    • 402
    • Ralph
    • Braunschweig/ MFG Wipshausen
    Ich will demnächst Spanten für einen Flugzeugrumpf Fw44 ( 1:4,5) aussägen. Wieviel Material kann/darf/soll man innen aussägen zwecks Gewichterleichterung? Bzw. wieviel Rand muß zwecks Stabilität stehenbleiben? Gibt's da Erfahrungen? Richtwerte?
    Es werden Spanten aus 3mm/ 4mm/ 6mm.
    [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
  • Tobiwahnknobi
    • 04.06.2010
    • 88
    • Tobias
    AW: Spanten -> Gewichtsminimierung/ Stabilität
    Soso , ein Stieglitz soll es werden?
    Ich baue schon seit geraumer zeit mit einem Compund aus 3mm Depron auf das beidseitig 1mm Balsa mit der Maserung über Kreuz aufgeklebt ist . wenn noch mehr Festigkeit benötigt wird auf einer seite noch mit 90er Glas belegt. ist aufwändig aber extrem leicht und steiff.
    Ansonsten würde ich bei deiner angestrebten Grösse sagen das 4mm dicke reicht.
    Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
    • Ralph Daum
      • 26.09.2010
      • 402
      • Ralph
      Lohnt sich dein Arbeitsaufwand im Verhältnis zum/zur Gewicht/Steifigkeit von Sperrholz ???
      • Ralph Daum
        • 26.09.2010
        • 402
        • Ralph
        Ich habe eben mal auf die Schnelle ein "Test-Spant" produziert:
        -4,5mm Stärke, 3-fach
        Gesammtgewicht: 28,2g
        mit Loch: 16,7g
        Randstärke minimum 15,5mm
        • Husi
          • 11.01.2007
          • 117
          • Mirko
          • Darmstadt
          Moin Ralph,
          wenn du es noch leichter und stabiler haben möchtest, dann nehme eine feuchte 0,5 x 5 mm Kieferleisten (Modellbauladen) biege sie in einer Form und leime 3 bis 4 Stück im Ring übereinander. Darein dann ein Leistenfachwerk und ganz innen erneut eine gebogene, verleimte Ringleiste.
          Es ist deutlich mehr Aufwand, aber...
          Mirko
          • Ralph Daum
            • 26.09.2010
            • 402
            • Ralph
            Hallo Mirko,
            die Variante finde ich auch interessant. Zutrauen tu ich mir das auch-trotz des erhöhten Aufwandes. Mit dem Leistenfachwerk käme ich auch klar...nur wie müßte dieses angeordnet sein? Kreuzförmig oder eher im "W" Format? Und wie weit wäre der Abstand des innenliegenden Ringes zu setzen??
            • Ralph Daum
              • 26.09.2010
              • 402
              • Ralph
              Hab da mal eben was skizziert:
              • Husi
                • 11.01.2007
                • 117
                • Mirko
                • Darmstadt
                Moin Ralph,
                auf dem Handy kann ich deine Bilder nicht richtig erkennen. Das innen liegende Fachwerk sollte Dreiecke bilden. Das ist bei zwei ineiander geschachtelten Kreisen nicht sooo einfach. Evtl. hilft es, zwei Dreiecke nebeneinander mit der Spitze nach innen und das nächste Dreieck mit der Spitze nach außen zeigen zu lassen. Die Fachwerkstäbe sollten nur Zug- oder nur Druckkräfte abbekommen.
                Mirko
                • wirbelwind
                  • 20.01.2005
                  • 386
                  Hallo Ralph,
                  warum so massiv?
                  Das Original wurde mit einem Rohrrahmen aufgebaut.
                  Im Modell, noch dazu in der Größe, die du planst, könnte man das sehr gut leicht und stabil mit einem Fachwerk aus Kiefernholzleisten lösen.
                  (Ich meine so ähnlich, wie hier oder hier. Auf die Schnelle habe ich keine besseren Bilder gefunden.)
                  Selbst wenn es keine echte Fw 44 werden sollte, sondern "nur" der Rumpf für eine Fw 61 und du Angst vor Vibrationen hast, ist diese Lösung immer noch gut brauchbar.
                  Oder eben dünnwandige Edelstahlröhrchen verlöten, wie es z. B. Paolo Severin bei der Fi 156 macht.
                  Grüße,
                  Klaus
