Cyano Dämpfe entfernen
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Hallo Leute
    Lang ist's her ...
    Ich habe eine Frage, ein Dilemma dass hier bestimmt jeder kennt.
    Man klebt was mit Cyano, hält und passt. Wenige Minunten später hat man eine milchige weisse Schicht im direkten Umfeld der Klebestelle. Besonders ärgerlich bei Plexiglas oder lackierten Oberflächen.
    Gibt es ein Zaubermittel welches die Schicht löst? Wohl nicht ohne den Kunststoff auch zu zerstören?
    Vielleicht jemand einen Tipp, mit dem man präventiv das verhindern könnte?
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    AW: Cyano Dämpfe entfernen
    Moin Moin!
    Wie du das nun wegbekommst kann ich dir leider nicht sagen, sorry!
    Kenne dieses leidige Thema!
    Schau dir mal den Kleber im Link an, den hab ich mir besorgt, der blüht nicht aus und riecht nicht, ansonsten hat er die selben Eigenschaften wie der bekannte Sekundenkleber!
    Klare Kaufempfehlung!
    Klick!!!
    Viele Grüße, Jan!
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Nu ja, ich liebe den Geruch
      Der in Deinem Link macht keine 'dämpfe'? Mechanische Eigenschaften gleich gut wie ein 'normaler'?
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Wirklich? Kann schon böse brennen in den Augen!
        Genau, keine Dämpfe, ansonsten selbe Eigenschaften wie ein "normaler"!
        Hier noch das Produktvideo dazu: Klick!!!
        Viele Grüße, Jan
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Mit einer leicht abrasiven Autopolitur sollte man sowas eigentlich schnell entfernt bekommen.
          Mit Spiritus evtl. auch, aber das ist nicht so toll materialverträglich
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Beim Kleben in der Nähe der Scheiben eines Scale- Rumpfes ist das sehr ärgerlich. Daher kenne ich das Problem. Da Rumpf und Scheiben aus PET waren, und bereits lackiert, habe ich mich an keine Chemikalie herangetraut. Ein Polierkissen auf den Dremel, und sauber poliert, mit geringer Drehzahl damit der Kunststoff sich nicht durch Wärme verzieht - das war die Lösung.
            C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_WP_20161026_10_27_27_Pro.jpg
            Zuletzt geändert von TheFox; 07.02.2017, 06:26.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Klick!!!
              Hallo zusammen.
              Ich bin einfach einmal Jan's Empfehlung gefolgt und habe mir diesen Kleber sowohl als Fläschchen als auch als Stift bestellt und muss sagen: keine weiße Schlieren, kein weißer Nebel! Einfach genial! Speziell beim Kleben an schwarzen Flächen (z.B. Carbon) finde ich diesen weißen Nebel sehr unschön.
              Kleiner Hinweis: Die Stiftform des Klebers ist totaler Quatsch. Die ßffnung selbst ist zu grob, als dass man hier von einer feinen Dosierung sprechen könnte. Was leider bei der Flasche wie auch beim Stift nicht besonders gut funktioniert, ist das Aufstecken einer medizinischen Kanüle (bei der ich immer die Spitze mit einem Dremel entferne).
              Ganz klar: Danke Jan für die Empfehlung!!!
              Zuletzt geändert von Babbsack; 08.04.2017, 15:38.
              • Torsion
                • 15.07.2012
                • 285
                Welche der 3 Viskositäten habt ihr im Einsatz?
                • Sh33p
                  • 22.12.2009
                  • 385
                  • Jan
                  Ich habe den dünnflüssigen und den mittleren im Einsatz!
                  Viele Grüße, Jan!
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ich habe nur mittel!
                    • CH.LUCAS
                      • 16.06.2009
                      • 258
                      kleiner Tipp. Die Spritzenkanüle nicht auf die Flasche stecken sondern sich einen Pipettengummibalg besorgen oder aus einem Stück Silikonschlauch selbst herstellen. Mit der Spritzenkannülenpipette dann eine kleine Menge Klebstoff aufziehen und Punktgenau abgeben. Wenn die Kanüle verklebt mit Feuerzeug frei brennen oder neue Kanüle nehmen. Das Ausbrennen geht am besten bei Vollmetall Kanülen mit Metall Lürlook anschluß.
                      Happy Amps Christian
                      Happy Amp s Christian
                      das L der LRK Motoren , Outrunner rules
