Wegen der Vibrationen, das Video ist schon durch einen Deshaker gelaufen oder?
Wie ActionCam an Heli befestigen??
AW: Wie ActionCam an Heli befestigen??
Ja. Aber objektiv gesehn sah ich danach kaum Verbesserung. Hat vorher also genauso wenig gewackelt.Zitat von Deichgraf Beitrag anzeigenWegen der Vibrationen, das Video ist schon durch einen Deshaker gelaufen oder?
Echt?Zitat von Thecriss Beitrag anzeigenJa. Aber objektiv gesehn sah ich danach kaum Verbesserung. Hat vorher also genauso wenig gewackelt.
In dem Youtube Video hat der Deshaker aber ganz schön gearbeitet - sieht fast nach Gimbal aus
... kann man schön an der Landekufe im Bild sehen.
Die sollte eigentlich immer fix im Bild zu sehen sein.
Ist keine Kritik - vielleicht kannst Du mal einen unbehandelten Ausschnitt bei Youtube einstellen?TDR, Logo 10-3D XL, etc.
Hier habe ich mal das Video dazu verlinkt. Ich denke, von den Vibrationen her passt es. Da ist, bis auf die Verpixelungen nichts nachbearbeitet worden.Zitat von Mr. M Beitrag anzeigenBei meinem 600er einfach mit Spiegeltape unter das Landegestell und mit Klettband gesichert.
Das reicht für den Hausgebrauch und macht auch keine Probleme mit Vibrationen. Es sollte nur eine leichte Kamera sein. Dann klappt es.
Nemo me impune lacessit
MBC Erlauftal TDR Rundflug - Ego Perspektive - YouTube
Sony Action Camera ohne Nachbearbeitung, nur zusammengeschnitten und vertont.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich hab ein Semi-günstiges 2D-brushless-Gimbal von Walkera. Und ehrlich gesagt, ohne würde ich das mit der Kamera gar nicht machen. Die Actioncam von Rollei, erster Versuch, sehr enttäuschend. Dabei war Rollei mal eine Marke! Jetzt eben mit der kleinen Gopro, insgesamt 100Gramm.
Mein kleiner Blade 230S trägt 100Gramm Zusatzgewicht als Rumpf, demnach könnte er also auch eine Cam tragen. Das hab ich aber nicht vor, die Cam soll an den größeren Heli. Dieser ist noch nicht fertig, Ist eine Eigenbaumechanik mit Koaxial Dreiblatt, CP auf beiden Rotorebnen. Rotordurchmesser 60cm, das gibt ordentlich Hub-Leistung. Da die Mechanik abflugbereit mit 3S 2700mAh 1050Gramm wiegt, wird sie die Cam, samt Gimbal nicht mal spüren. Die soll gut gedämpft in einen Scale-Rumpf, und durch die Frontscheibe rausschauen...mal sehen wie sich das umsetzen lässt. In einem Kamov Ka-32 Rumpf zum Beispiel ist eine Menge Platz. Aber befestigt wird bei mir grundsätzlich alles gründlich, also ordentlich gedämpft und festgeschraubt...für eine Befestigung ohne Verschrauben hab ich leider keine Idee.
Jetzt wo du es sagst...tatsächlich. Ich hab da nie so drauf geschaut mit der Kufe, solange die Landschaft nicht verwackelt war wars okZitat von Deichgraf Beitrag anzeigenEcht?
Hier mal ohne das Original. Trotzdem kaum Vibrationen.
T-Rex 550L (Unbearbeitet) - YouTube
Ich glaube, ich würde es folgendermaßen machen:
Ich würde so eine herausstehende "Plattform" bauen wie hier:
Darauf solch eine Doppelplatte mit Dämpfungsgummies:
und darauf die Cam.
Das finde ich am schnellsten und effektivsten...
Danke freakystylez und Thecriss, eure Lösungen sehen echt brauchbar aus.
Ist nicht meine Lösung! ^^ Habe nur zusammengetragen wie ich das machen würde. Aber du hast mich da grad angesteckt...
Hatte mal ne Keycam an meinem Voodoo auf der Akkurutshe vorne drauf Glaub ich hatte da so Schaumstoff drunter und dann mit nem Klettband fest gezurrt. Das Ergebnis war das:
Was mich verwunderte ist, dass mit höherer Drehzahl das Bild besser war...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Um gute Bildqualitäten zu erreichen, sind meine Erfahrungen die, daß es sinnvoll ist, die Drehzahl des Rotors auf die Bildfrequenz der Kamera abzustimmen.
Dadurch wird das verwackelte der Kamera im Film deutlich besser:
1440upm. = 24 Bilder pro Sekunde (24x60)
1800upm. = 30 Bilder pro Sekunde (30x60).
Gruß RobertLuftakrobat.
Ja, sieht sehr gut aus ... da brauchste gar keine NachbearbeitungZitat von Thecriss Beitrag anzeigenJetzt wo du es sagst...tatsächlich. Ich hab da nie so drauf geschaut mit der Kufe, solange die Landschaft nicht verwackelt war wars ok
Interessant wie die Rotorebene im Bild erscheint ... sieht für mich aus, als wenn die Hauptrotorwelle nicht im Heli sondern noch links von der GoPro sitzt
Das sind die Effekte beim Rollingframeshutter und sich schnell bewegenden Objekten im Bild ... nach der Ladung und dem Auslaufen kann man schön beobachten wie alles so langsam wieder an den richtigen Platz rückt!TDR, Logo 10-3D XL, etc.
Ich habe die GoPro mal an den 600er gemacht. Befestigt nur mit GoPro Gelenken.
Ist schon was länger her, daher noch mit GoPro Hero 1 mit Wasserschutzgehäuse.
Dafür das es ganz ohne zusatzdämpfer ist, finde ich es ganz Ok.
Gruß Christoph
So, mein erster Versuch, simple und einfach. Einfach ein Holzstück an die freien Landegestellhalterung geschraubt und darauf die Cam.
Video ist jetzt nicht so berauschend, aber was will man auch von einer 35 Euro China Cam erwarten. Dafür macht sie aktzeptable Bilder. Ist halt keine GoPro...
Man erkennt recht deutlich das höhere Drehzahl das Bild "beruhigt". Der Sound ist dafür schrecklich.
Video
Und ja, es war a....kalt. -6°C mit leichtem Lüftchen, gefühlt wie -20°C.
Die Bilder finde ich nicht schlecht , besonders das letzte sieht doch ok aus, und beim Video stören halt die Vibrationen, aber ansonsten ok.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
