Zahnrieme-Scheibe
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Zahnrieme-Scheibe
    suche Hersteller, der mir eine Zahnriemenscheibe aus Alu für einen Megadyn Isoran 576 RPP3 Zahnriemen mit 12 mm Riemenbreite herstellen kann.
    Die Zahnriemenscheibe sollte 120 Zähne und 2 Bordscheiben haben. Die Zahnriemenscheibe ist für einen Vario 10mm Freilauf gedacht und sollte die entsprechenden Ausfräsungen/Bohrungen und einen exakten Rundlauf haben !
    Kann mir jemand eine Info geben ??
    mfg.
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Zahnrieme-Scheibe
    Juhu,
    frag mal hier nach:
    SKR home
    Marco
    Marco
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Gibt es eigendlich Fräser für die Zahnprofile? z.b. HTD-3M?
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 493
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        Guten Morgen,
        ob es Fräser "von der Stange" gibt kann ich nicht genau sagen. Aber wenn man hier alltäglich was damit zu tun hat, würde ich mir einen schleifen lassen.
        Für das Rad würde ich 3D Daten erzeugen und mir die Kontur Drahten. Dann die Ringe vordrehen, aufpressen / schrumpfen und dann nachdrehen. Dann läuft auch alles sehr gut zusammen.
        Rene
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
          frag mal hier nach:
          ...diese Fa. macht das lt. Anfrage nicht.
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Oh Schade,
            Ich hatte mir dort mal einfache HTD3M Zahnscheibenrohlinge machen lassen.
            Hast du eine Info was genau die von der Anfrage nicht machen können?
            Das Zahnprofil, die Zähnezahl, das Ausfräsen der Löcher?
            Ich wollte demnächst dort auch noch mal wegen einer etwas spezielleren Zahnscheibe anfragen.
            Danke und Gruß,
            Marco
            Marco
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              ....Hallo Marco,
              in der Antwort die ich bekommen habe heisst es: "Leider haben wir keine Liefermöglichkeit für Zahnscheiben mit RPP-Profil."
              ich dachte mir vielleicht gibt es im Forum jemand, der solche Zahnriemenscheiben herstellen kann.
              ....dann muss ich wohl auf HTD wechseln...
              lg.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                Kann man irgendwo schon verzahnte wellen von HTD 3M kaufen?
                Mädler hat glaube erst ab 5M. wenn es geht mit verschiedenen zähnezahlen...
                gibt es auch addressen wo man die zahnriemen breiter als 15mm bekommen kann?
                Zuletzt geändert von Muki19; 10.01.2017, 10:37.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Danke Gerd,
                  RPP Riemen laufen soweit ich weiß auch in HTD Zahnscheiben.
                  Wenn du auf der Seite RPP Zahnriemen Verzahnung nach ganz unten scrollst steht dort "Einsatz mit RPP und HTD Zahnscheiben"
                  Marco
                  Marco
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 493
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    Wie schon geschrieben zum Beispiel bei Mädler. Aber auch erst ab HTD 5 (wenn ich richtig geschaut habe)
                    Ich denke mal die haben abgessagt da für 1 Stück der Aufwand zu groß ist.
                    Es gibt verschiedene Firmen welche das machen, ist dann aber eine Sonderanfertigung und kostet richtig Geld.
                    • rfauli
                      • 14.09.2009
                      • 493
                      • Rene
                      • 35444 Biebertal
                      Mal anders herum gefragt....
                      Hast Du 3D Daten von dem Bauteil was du möchtest?
                      Wäre dir geholfen wenn man nur das Rad herstellt? und die Deckscheiben du selber?
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        leider habe ich keine 3D Daten. Es ist nur das Original vorhanden. Die Deckscheiben kann ich nicht selbst herstellen.
                        lg.
                        • rfauli
                          • 14.09.2009
                          • 493
                          • Rene
                          • 35444 Biebertal
                          Schade....
                          Wenn du die 3D Daten hättest, dann hätte ich Dir das erodieren können....
                          • Logo3030
                            • 21.09.2004
                            • 910
                            • Gerd
                            rfauli
                            ...vielen Dank----leider keine Daten
                            lg.
                            • rfauli
                              • 14.09.2009
                              • 493
                              • Rene
                              • 35444 Biebertal
                              Guten Morgen,
                              mich lässt das Thema nicht los...würde Dir gerne helfen.
                              Wenn Du keine Daten hast, kann ich Dir diese schon mal erstellen.
                              Kannst du mal ne Skizze machen und einstellen, oder mir senden?
                              Dann erzeuge ich die Daten, habe auch ein paar Lieferanten welche hier ggf. tätig werden könnten
                              Wäre ein Versuch wert, anfragen kostet nichts....
