Ich will mir eine Statorisolierung bauen und suche den besten Fräser zur Bearbeitung des GFK. Ich habe aktuell z.B. den Wolframkarbid-Fräser, quadratisch 3,2 mm. Aber bisher hat der häufig gequietscht und ging nicht so gut. Hat da jemand nen Tipp für das Material oder was ich beim Fräsen Ggf. falsch gemacht haben könnte. War aber in einer Sperrholzplatte.
Ich kann mir gerade keinen quadratischen Fräser vorstellen, ich denke du meinst zylindrisch?
Wolframkarbid bzw. Vollhartmetall ist schon mal richtig. Schau mal nach diamantverzahnten Fräsern (hat nichts mit Diamanten zu tun, so heißt die Form der Schneiden).
Durchmesser dann je nach Aufgabe und Kontur, darf auch sehr klein sein.
Hallo augur,
wenn ich das richtig verstehe möchtest Du GFK mit einem 1mm Fräser "per Handführung" mit dem Dremel bearbeiten ?
Ein- oder Zweischneider gehen gar nicht. Diamantverzahnt könnte bei 0.3 noch so eben gehen. Mit CNC sieht es allerdings ganz anders aus.
Mit einem Dremel einen saubere Führung und ordentliche Fräskannten hinzubekommen ist aber nicht soooo einfach.
Pflaster bereitlegen
Christian
Zuletzt geändert von Christian Gans; 28.12.2016, 18:27.
CNC hab ich leider nicht. Nur biomechanisch. :-) Ist halt für eine Isoplatte für einen Stator. Die feinen Arbeiten mache ich per Feile, so der Plan. Die 1mm sind mehr ein Vorschlag, weil da ja so wenig Platz ist.
Hallo augur,
Christian
Warum soll kein Zweischneider gehen? Ich nehm die öfter dafür, auch fürs "Handfräsen".
Handgeführt ist ein sauberes Arbeiten bei allen genannten Fräsern etwas tricky.
Hallo Thorsten,
weil Zweischneider gerne verkannten. Einen geraden Schnitt hinzubekommen erfordert schon einiges an Kraft damit sich der Fräser nicht selbstständig macht. Im Vergleich dazu geht es mit einem Diamantverzahnten Fräser schon um einiges einfacher. Allerdings ist das Fräsen von GFK per Hand eher eine absolute Notlösung.
Sägen hab ich noch nicht probiert, könnte aber einfacher sein ( feines Sägeblatt, Laubsäge )
0,3mm? Da geht doch noch eine Schere. Ich würde das per Stichsäge machen, oder Dekkupiersäge wenn es die Schere nicht mehr schafft. Ich glaube die schlechteste Lösung ist handgeführtes Fräsen.
Werde wenn ich die Platte habe mal schauen, ob ich das mit einer Schere aus dem Verbandskasten gut schneiden kann. Die sind gut stabil und benutze ich für einige Dinge. Ansonsten gibt es noch eine Dekupiersäge. Dann vergleiche ich das mal mit fräsen.
0,3mm sind zu dünn für ne iso Scheibe. Ab 1,4mm Draht 1mm, darunter 0,7mm haben sich bewährt.
Und da braucht man noch keinen Fräser. Platte auf den stator kleben und mit ner Schlüssel Feile ran. Dann passt die Scheibe auch zu 100%
Blöd, gestern gerade bestellt. :-( 1mm hab ich aber sowieso da. Ich möchte einen Pyro 30-12 mit 1,18mm Draht wickeln. Spricht da etwas gegen die 1mm Platte, wenn 0,3mm zu dünn ist?
Generell will ich die Isoplatte vorfräsen und dann genau anpassen mit der Feile.
Ist die iso vom stator defekt?
Beim 30-12 müßte noch so blaue iso drauf sein, die ist nicht ganz so zäh wie die braune, aber wenn nicht kaputt, dran lassen.
