Suche kleine hochwertige Handbohrmaschine
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    wie schon im Titel gesagt, suche ich eine kleine hochwertige Handbohrmaschine mit der man freihand
    Löcher von ca. 1mm bis 5mm an Rümpfen usw. bohren kann.
    Wenn jemand einen Tipp oder Link hat, immer her damit.
    Grüße,
    Dirk
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Suche kleine hochwertige Handbohrmaschine
    Eine Preisvorstellung wäre von Vorteil...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Sorry, konnte grad nicht anders!
      Grüsse Robert
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Ich glaube mit Dremel, Proxxon o.ß. macht man nichts falsch...
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Preis ist eher uninteressant, Hauptsache vernünftige Qualität.
          Grüße,
          Dirk
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Gibt es für die auch ein vernünftiges Bohrfutter von etwa 1mm - 5mm ?
            Dirk
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              Hilti
              Liebe Grüsse, Robert
              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Dirk
                Das ist ne gute Frage, denke nein.
                Die Dremel gehen glaube ich is max. 3 oder 3,5mm. Darüber muss Werkzeug mit Schaft verwendet werden.
                Wobei ich nicht weiß, wie weit dieses neue EZ-Change Bohrfutter öffnet.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
                  Hilti
                  Etwas wirklich kleines kann ich bei Hilti leider nicht finden.
                  Von der Größe wäre Proxxon/Dremel schon nicht schlecht, nur bitte mit vernünftigem Bohrfutter samt Aufnahme.
                  Möchte nicht, dass z.B. ein 1mm Bohrer beim Versuch diesen zielgenau anzusetzen einen 2mm Kreis beschreibt.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Kleine Löcher würde ich nicht unbedingt mit einem Drehmel machen, die sind nicht so bekannt für ihren Rundlauf.
                    Da eher das Proxxon Gerät, aber auch nicht die kleinen sondern den IBS/E. Wenn du dann noch genauer spannen willst benutze die Stahlspannzangen die schon im Lieferumfang sind und kein Bohrfutter. Bohrfutter ist immer ungenauer.
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      Ich hab das Vorgängermodell von dieser:
                      PROXXON - FBS 240/E
                      Da gibt es mit einem 1mm Bohrer ein 1mm Loch
                      Und wie Schraubcopterflieger sagt, die Stahlspannzangen benutzen
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Ich habe mir dieses Jahr eine Bosch PSR 18 LI-2 gekauft. Bin soweit zufrieden bisher...
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Du meinst diesen hier ?
                          Bohrschleifer IBS/E Proxxon, A011 | voelkner - direkt günstiger
                          Dirk
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            PROXXON - FBS 240/E
                            Und das Ansetzen bei 1mm ist auch kein Problem ?
                            Bedeutet der Bohrer eiert auch vor dem Ansetzen nicht wild herum ?
                            Bei der IBS/E kann man scheinbar kein Bohrfutter direkt ansetzen :-(
                            Dirk
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Ja mit dem bin ich schon eine ganze Weile recht zufrieden.
                              Ich hatte zuvor mal seinen kleineren Bruder, den ratsrepus verlinkt hat (auch das Vorgängermodell) . Der ist aber nichts für längeren Betrieb, das Kunststoffgehäuse wird recht schnell heiß und die Lager machen dann auch schnell die grätsche. Ich habe zwei davon zerwürgt, jedes mal reklamiert und dann den IBS/E gekauft. Seit dem bin ich zufrieden.
                              Rundlauf war bei beiden aber absolut ok. Auch kleiner als 1mm sind problemlos.
                              Bohrfutter hatte ich auch (beim kleinen), kann ich nicht empfehlen.
                              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 07.12.2016, 12:23.
