Welcher Kleber...
  • Cha.oZ
    • 16.08.2016
    • 68
    • 247xx
    Welcher Kleber...
    ...hat eine Aushärtezeit von ca. einer Minute (dass man in Ruhe positionieren kann, aber nicht ewig fixieren muss),
    ist fein dosierbar (wie z.B. diverse Kleber aus der Tube),
    ist nach dem Aushärten hart/unflexibel und
    kann rückstandslos von Plastik entfernt werden (wie z.B. Heißkleber)?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Welcher Kleber...
    - Was willst denn kleben ? (Material ?)
    - Wie definierst du hart - unflexibel ? So hart wie ein CA ?
    - Von welchem Plastik muss er rückstandslos entfernt werden können ? ( Olefine wie PE/PP, oder eher PA / ABS u.s.w. )
    - Wie entfernen ? Mechanisch / Chemisch / Thermisch ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Cha.oZ
      • 16.08.2016
      • 68
      • 247xx
      Das Plaste an meinem WLtoys V933, was für eins es genau ist, kann ich leider nicht sagen.
      "Heißkleber-Härte" würde reichen.
      mechanisch
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Als "Universalkleber": Endfest 300 und einen Heißluftföhn. Damit geht eigentlich fast alles.
        • Cha.oZ
          • 16.08.2016
          • 68
          • 247xx
          Was meinen V933 in Sekunden in einen Plasteklumpen verwandeln würde.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Willst das Landegestell kleben ? Da sind schon viele dran gescheitert... Das ist oft ein Olefin / bzw. Blend daraus oder PA.
            Die stabilste und leichteste Variante so eine dünne Kunststofffläche zu kleben ist Cyanoacrylate in Verbindung mit einem dünnen Nähfaden ( sozusagen als Armierung ).
            Faden mit minim CA fixieren und die Bruchstelle sauber umwickeln. Danach den Faden mit CA durchtränken und aushärten lassen. Das ist das einzige was hält.
            Danach ev. versaute Reste mit dem Japanmesser abkratzen.
            Alternativ einen PMMA Kleber, da ist die Aushärtzeit der schnellen ca. 10 - 20 min ( zu lange zum halten ).
            @Uli600 - Epoxid ist top, hält aber auf so kleiner Fläche nicht wirklich. Ansonsten ist das auch mein Produkt Nr. 1
            Grx Phi
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das wollen wir natürlich nicht
              Ich weiß ja nicht wo, was kaputt ist aber erwärmt wird es dünnflüssig.
              Kannst du ein Foto zeigen?
              • Cha.oZ
                • 16.08.2016
                • 68
                • 247xx
                Nein, die klebe ich auch schon lange nicht mehr.
                Ich will andere Servos montieren und aufgrund Platz, Gewicht und Rückrüstbarkeit bleibt mir da leider nur Kleber über.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Such dir einen aus -->> Epoxykleber - Pattex
                  Mit Stabilit-Express klebe ich schon seit > 35 Jahren alles mögliche!
                  Grüsse Robert
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Mache vor dem Verkleben eine Lage Tesafilm um die Servos, damit Du beim späteren Entfernen der Servos (wegen z.B. Getriebewechsel)
                    nicht den Rahmen zerbröselst
                    LG André
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen ...und ja, an die 35 Jahre komme
                      ich auch ran
                      Das mit dem Tesa um die Servo ist natürlich ein muß
                      GruÃ? Harald
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Spricht etwas dagegen, dies mit Heisskleber zu machen ?
                        Wenn die Klebefläche genug gross ist, und du das irgendwann ev. wieder entfernen willst, würde ich pers. dazu greifen.
                        Entfernen lässt er sich auch gut - klebe immer die Servostecker am Empfänger / Stabi fest um sie gegen rausrutschen zu sichern.
                        Epoxid geht auch - da es aber nur mit Tesa Sinn macht hast du da ne Schwachstelle..., dann würde ich es eher mit Heisskleber versuchen.
                        Grx Phi
                        • rocket-tom
                          • 03.06.2011
                          • 962
                          • SÜW
                          Hiho,
                          ich würde keinen bockelharten Kleber nehmen um das Platik zu kleben, denn vermutlich wird der Kleber nur oberflächlich halten und nicht das Material anlösen und neu verbinden (wie beim Plastikmodellbau). Aus dem Grund wird die Klebestelle einfach nach kurzer Zeit wieder aufbrechen.
                          Auch Epoxi oder Stabilit Express wird nicht wirklich halten. Heißkleber ist in meinen Augen kein Kleber und für kaum was wirklich brauchbar...
                          Ich kann in dem Fall wieder einmal empfehlen Plasti-Dip auszutesten:
                          Das ist zähelastisch und rückstandlos ablösbar und trotzdem sehr haltbar was die Verklebung anbelangt. Man muss halt ein paar Lagen (nach dem Trocknen !) übereinander bringen, aber das Zeug ist ein super Kleber.
                          Sollte die Verklebung nicht mehr lösbar sein, würde ich Scheibenkleber aus der KFZ Werkstatt nehmen.
                          Tom
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Ich hab solche Teile schon mit einem Lötkolben "verschweisst"!
                            Ist eine Fizzelei, geht aber zur Not auch!
                            Früher gab es mal so Kunststoffstifte, die hat man angezündet und auf den maroden Schibelag drauftropfen lassen!
                            Hört sich komisch an, is aber so!
                            Grüsse Robert
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              https://de.plastidip.eu/flussig/plas...uchen-spruhen/
                              hmmm... Conrad hatte das Zeug früher, aber jetzt nicht mehr ...
                              Aber es gibt ein Vergleichskleber beim Blauen Claus:
                              mibenco PUR Flüssiggummi Farbe Schwarz (matt) 72829005 175 g
                              Bestell-Nr.: 1297872 - 62
                              Tom
