OT - Achse Fräsen
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: OT - Achse Fräsen
    puh, gut Frage, ich glaub Alu ist nicht so Hitzebeständig, oder?
    Ich denke mit 300-400 Grad muss ich da rechnen und es soll auch lange halten, nicht mal nur ne Woche... da fühl ich mich bei VA sicherer aufgehoben.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      Hallo Andre,
      3-400 °C ist schon recht heiß.
      Hast du dir schon Gedanken über die Lagerung und Abdichtung der Welle gemacht?
      Grüße Torsten
      PS.
      120 mm Rohr hat weniger als 120 mm Innendurchmesser. Die Blende muß also kleiner als 120 mm sein...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
        ja, das mit der Skizze hab ich auch erst gedacht, aber ich war da ja nicht so fest gelegt, wie genau es um zu setzen ist.
        Die Grundvorgabe ist nur ein 120mm Rohr per Klappe 'einigermaßen' dicht zu bekommen. Muss nicht 100% Luftdicht sein, aber eben schon so gut es geht.
        Eine Runde klappe soll im Rohr gedreht werden können um den Durchmesser zu variieren.
        Die 120mm Platte in Rund ist kein Problem, fehlt also die Drehachse.
        Zur Genauigkeit, es muss sicher nicht aufs 100.stel genau sein, aber eben so das es sich später sauber drehen lässt ohne zu klemmen.
        Viele Grüsse
        Andre
        Meinst du sowas wie eine Explosionsklappe bei einem Ofenabzug?
        Grüsse Robert
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          eher sowas wie ne Drosselklappe bei einem Ofenrohr, aber die gibt es nicht dicht schließend und nicht so sauber verarbeitet wie ich mir das vor Stelle.
          Lagerung und Abdichtung ist aber auch nicht so wichtig, ich dachte das die Achse im Rohr läuft, ohne Lager. Solange da nicht zig mm Spalt sind sollte das reichen.
          Viele Grüsse
          Andre
          • konstantin1288
            konstantin1288
            Wie wärs mit nem Schieber statt Klappe?
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              wie bekomme ich nen Schieber mitten in ein Rohr so das es einigermaßen Dicht ist?
              Da bräuchte es ja dann schon irgendwie ne Führung, oder?
              Viele Grüsse
              Andre
              • lichtleiter
                lichtleiter
                Naja eigentlich nicht zwingend denk ich.
                Ins Rohr bis zur Hälfte einen Schlitz schneiden der so breit ist wie dein Blech dick.
                Dann bräuchtest du nurnoch ein Blech das auf einer Seite einen 60mm Radius hat.
                Die andere Seite bleibt einfach eckig und steht dann aus dem Rohr.
                Ob das nun besser oder schlechter Abdichtet kann ich dir leider nicht sagen.
                Wäre aber zum testen bestimmt erstmal leichter.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  So wie ich die Sache sehe, ist das mit Fräsen, drehen etc. alles ein wenig übertrieben. Eine Welle mit 10-14mm kannst du doch mit Flex und dünner Trennscheibe einschneiden. So genau kommt es ja eh nicht drauf an. Wichtig ist dann nur, dass du später die Klappe im Stab genau zentrierst.
                  Im "Ofen"-Rohr dann zwei Bohrungen im Durchmesser der Achse genau gegenüber. An den Enden der Achse jeweils Gewinde rein. Auf der einen Seite eine Schraube mit U-Scheibe andere Seite ein Stellring oder ähnliches. Dann kannst du am überstehenden Ende einen Hebel zur Verstellung anbringen. Die Klappe wird dann zum Schluss eingeschoben und mit einer oder zwei Schrauben in der Achse befestigt.
                  Bin der Meinung, dass das mit etwas Kreativität komplett ohne maschinelle Bearbeitung geht.
                  Was baust du da? Smoker?
                  Gruß Holger
