Kugellager - Welcher Hersteller hat die beste Qualität?
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    AW: Kugellager - Welcher Hersteller hat die beste Qualität?
    IBU ist ein Handlesname, hiner dem kein bestimmter Hersteller steht. Was ich da kaufe unerliegt der Auswahl des Vertreibers.
    Wenn man Glück hat, ist der Unterschied zum Markenlager nicht so groß. Hat man Pech, ist das Lager schon für den Müll, wenn es aus der Verpackung kommt.
    Wenn ich Glücksspiele machen möchte, fahre ich zur nächsten Spielbank.
    Wenn ich am Heli oder am Auto schraube, gönne ich mir den Luxus guten Materials und guten Werkzeugs. Ich spare ja schon den Arbeitslohn, dann muss ich nicht noch beim Material sparen. Nach meiner Erfahrung hält der Kram dann länger und oft ist der Arbeitsaufwand, gerade am Auto, ja nicht unerheblich.
    Soll heißen, ich will die Arbeit nicht schon im nächsten Jahr wieder machen.
    Bei Verwendung guten Werkzeugs ist die Verletzungsgefahr geringer und ich vermurkse weniger.
    Jetzt noch zur Aussage im Beitrag #16: Die Standard-Fettfüllung der EZO-2-RS-Lager hat eine Gebrauchstemperatur bis 150 °C. So heiß werden die Lager im Motor nicht, da brennt vorher die Wicklung ab.
    Da verbrennt auch kein Fett im Lager. Es würde übrigens im ZZ-Lager eher verbrennen, da dort der Sauerstoffzutritt gegeben ist.
    Ja und warum bauen die Hersteller keine 2-RS-Lager ein?
    -) Sie haben etwas mehr Reibung. Dies kehrt sich allerdings irgendwann um. Dann läuft das ZZ-Lager durch Schmutzeintrag schwerer.
    -) RS-Lager sind teurer als ZZ-Lager
    -) die Hersteller verkaufen auch mal gerne einen Lager-Kit und für die, die nicht selbst wechseln, die Serviceleistung
    -) gerne ist dabei auch eine Welle fällig, weil sie im Innenring des schwergängigen ZZ-Lagers schon durchgerutscht ist
    Habe ich etwas vergessen?
    Ach ja, DHL freut sich auch.
    Falls ich es noch nicht erwähnt hatte: gerade beim Motor verlangsamt die RS-Abdichtung das Raussuttern von ßl aus dem Fett. Dadurch dickt nämlich das Fett ein, mit allen Konsequenzen.
    Schon im Ruhezustand verdampft ßl aus dem Fett. Auch dieser Effekt ist bei RS-Lager geringer.
    Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie oft man seine Helis einbombt. Wenn ich den Heli alle 50 Flüge aus 20 cm Tiefefe ausbuddele, brauche ich keine RS-Lager.
    Gruß, Wolfram
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      So, kurze Rückmeldung von Kugellager-Express.
      Sie nehmen alle Lager zurück, egal ob alt oder noch neu und bieten mir im Gegenzug Lager von EZO an soweit erhältlich, den Rest von SKF.
      Natürlich muss ich die Differenz zahlen, was ja logisch ist.
      Preise sind aber schon ne Ansage.
      1 Lager 10x15x4 für 16€ [emoji15]
      Das ist schon ne Ansage.
      Wenn ich das hoch rechne, kostet mich nen kompletter Lageraustausch wohl 200€
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Hast du schon Preise verglichen?
        EZO 10x15x4 um € 7,25
        Robert
        • Arjuscha
          • 02.07.2010
          • 206
          • Roman
          Hallo ,
          wenn Du soviel ausgeben willst würde ich empfehlen noch ein klein wenig drauf zu legen und diese hier zu kaufen.
          http://www.bocabearings.com/bearing-...MR6700C2OS7AF2
          mit Abstabstand die besten Lager am Markt mMn.
          MfG
          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Ja hab ich kurz gegoogelt und bin dann auch über den Verkäufer bei Ebay gestolpert. Da hatte ich aber ein anderes Lager verglichen, das bei dem leider teurer war [emoji15]
            Werde ich aber nochmal vergleichen, denn da kommt nämlich einiges zusammen wenn ich wieder ALLE Lager austauschen will wie bereits getan.
            • Holzwurm
              • 18.02.2014
              • 282
              • Gregor
              • Wald Michelbach/ Hessen
              Was für eine Menge hast du denn angefragt?
              Bei mir lag der Preis immer so um die 4-6,50€ bei 5x10x5mm Lager, Abnahme 10 St
              [MENTION=36494]Diablol[/MENTION]: ich habe bis jetzt nur EZO-Lager bei Kugellager-Express gekauft
              GruÃ? Gregor
              Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #37
                Ich habe ALLE Lager meines G700CE angefragt, noch aber nicht alle Preise erhalten.
                Das 5x10x4 ist das mit Abstand billigste Lage und kostet 2,20€
                Dann geht's aber gleich steil nach oben. Gerade die kleinen popeligen Bundlager 3x7x3 kosten Verhältnismäßig viel. (8-9€)
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  #38
                  Ich suche von EZO ein Bundlager MF 126, leider kommt immer nur IBU Lager
                  Ich möchte aber lieber das Qualitätslager haben. Kann mir da einer weiterhelfen?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Ložisko MF 126 2Z EZO | elotechnik.cz
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #40
                      Da ð???
                      MF 126 2Z
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #41
                        Und Ihr könnt das lesen
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #42
                          Machst du das dann immer auf Anfrage? Weil gelistet sind die ja nicht oder?
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #43
                            Gruß, Wolfram
                            So viel Müll auf einmal........unglaublich!
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #44
                              Gruß Charly
                              Das ist einfach nur beleidigend.
                              Kannst Du nicht mal versuchen, argumentativ zu antworten?
                              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                                #45
                                Genau Deiner Meinung,
                                moin,
                                Das ist ein interessanter Thread, den ich gerne lese.
                                Er sollte doch aber nicht ausarten......wegen ein paar Kugellager ?!?
                                570S, TDR I, TDR II, TDF
