passende Hauptrotorwelle von einem anderen 450er?
  • Cha.oZ
    • 16.08.2016
    • 68
    • 247xx
    ich brauche folgende Welle:
    ART-TECH 4Q281 FALCON 450 - HAUPT WELLE -
    Leider finde ich sie nirgends in Deutschland auf Lager.
    Würde eventuell eine andere passen?
    Ich habe gemessen:
    - 5mm Durchmesser
    - 114mm lang
    - 102mm Lochabstand
    - 2mm Löcher
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: passende Hauptrotorwelle von einem anderen 450er?
    Klingt sehr nach 450er Rex Klon. Der Sport hat eine mit 116mm, da könntest du schon mal mit Gestänge verlängern was hinbekommen. Such mal ein wenig nach T-Rex 450 HRW, bei manchen stehen die Maße dabei.
    Align Hauptrotorwelle 3Stk. + Klemmring T-Rex 450 # HS1280 | Live-Hobby.de
    Die Gesamtlänge ist ja weniger interessant, der Abstand zwischen den Bohrungen ist interessanter. Ich würd die probieren.
    Zuletzt geändert von mukenukem; 04.10.2016, 15:52.
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      von der Länge würde eine vom Blade 450 3D passen...
      ABER: der Lochabstand passt nicht.
      Eine 450er Clone Welle vom Chinesen hat 116 mm Länge und Lochabstand 106 mm.
      5 € incl. Versand.
      ebay Nr: 262480985115
      Tom
      Zuletzt geändert von rocket-tom; 04.10.2016, 17:53. Grund: Tippfehler
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Die vom 450 Se passt nicht. Habe ich nachgemessen.
        Länge 116mm, Lochabstand 107mm.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.10.2016, 18:11.
        • Cha.oZ
          • 16.08.2016
          • 68
          • 247xx
          Danke für eure Tipps.
          Die 116er habe ich inzwischen liegen, aber ist aufgrund der Lochabstände zu lang.
          Habe jetzt eine 111er im Zulauf, werde berichten.
          • Cha.oZ
            • 16.08.2016
            • 68
            • 247xx
            So, die 111er ist da. Sieht gut aus, das sollte passen.
            Oben 116
            Mitte original
            Unten 111
            Zuletzt geändert von Cha.oZ; 05.10.2016, 12:07.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Selber Loch bohren wäre noch ne Möglichkeit. Ständerbohrmaschine und evtl. Bohrprisma vorausgesetzt
              • Cha.oZ
                • 16.08.2016
                • 68
                • 247xx
                Die paar mm sollten via Gestänge kompensierbar sein, denke ich.
                Rechts kommt der Kopf drauf (sitzt fest) und links geht in ein Kugellager (ist genug drin).
