Schwarzer undurchsichtiger Klebstoff o.ä. für Lichtspaltbeseitigung gesucht
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe eine Instrumententafel in einen InstrumentenPilz geklebt.
    Beim einschalten der rückseitigen Beleuchtung ist dann aufgefallen, dass in einigen Bereichen dort wo
    die Instrumententafel nicht so gut in den Instrumentenpilz passt, ein deutlicher Lichtspalt vorhanden
    ist. Solange die Beleuchtung aus ist, sieht alles gut aus, aber mit eingeschalteter Beleuchtung
    stört der Lichtspalt erheblich. Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich einfach eine kleine Leiste
    hinter die Instrumententafel geklebt. Dafür ist es nun zu spät.
    Hat einer eine Idee mit welchem schwarzen und undurchsichtigen Klebstoff o.ä. ich diesen Lichtspalt
    abgedichtet bekomme ?
    Dirk
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Schwarzer undurchsichtiger Klebstoff o.ä. für Lichtspaltbeseitigung gesucht
    Sugru
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Kannst du nicht einen normalen Klebstoff verwenden und dort zuvor schwarze Farbpigmente einrühren?
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Man bekommt auch schwarzen Heisskleber. Wenns nur ums abdichten und nicht ums halten geht.
        Gruss Sebastian
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          gibt auch schwarzes Ofensilikon.
          Hält super, hitzebeständig und ist lichtundurchlässig
          GruÃ?, Peter
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Schwarzer Heißkleber wirkt teilweise dunkelbläulich wenn er sehr dünn aufgetragen wird. Das hatte ich bisher bei 3 verschiedenen Klebern. Schwarzes Fimo vvlt als Option? Da kann man auch noch mal drüber lackieren wenn mans optisch gleich haben will. Bei heißkleber oder Silikon gibts da Probleme
            • sb13
              • 09.11.2009
              • 73
              • ralf
              • ZA
              Sikaflex schwarz!
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Danke für die Infos !
                Werde es mal mit der Sugru Knete probieren...
                Grüße,
                Dirk
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  Erfahrungen/Ergebnisse dann bitte berichten � und für die Neugierigen vllt schon mal ein Vorher und später ein Nachher Foto? Gutes Gelingen
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Werde berichten....
                    Zuletzt geändert von BladeMaster; 22.09.2016, 11:11.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      du wirst begeistert sein, ist tolles Zeug
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Flüssiger Gummi in schwarz auch als Sohlen-Latex zu finden.
                        Zum abdichten, als Isolierung und vieles mehr
                        Tipp stammt von Daniel Jetschin
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Wie versprochen hier ein "vorher / nachher" Bild, ging mit der Sugru Knete wirklich gut !
                          Grüße,
                          Dirk
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            Ich habe für mein Cockpit Karosseriekleber fürs Auto genommen es geht auch Scheibenkleber.
                            Klebt beides wie Sau ist aber beschissen zu verarbeiten.
                            Roland
