Suche Alu oder VA Rohr
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    ich bin auf der Suche nach Alu oder VA Rohr, Außendurchmesser 19mm, Wandstärke 0,3-0,5mm ich brauche nur 100mm Länge.
    Ich habe bisher aber nur Längen ab 2m gefunden, und Reste/Verschnitt konnte ich auch nicht auftreiben.
    Wenn jemand eine gute Adresse für "Baumaterial" hat wäre super
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Suche Alu oder VA Rohr
    probier´s doch einmal bei bastelrohr.de
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Minature Aircraft hatte einen Heckrohrdurchmesser von 19mm. Wandstärke aber so 0,7mm
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Sowas ist zu groß im Durchmesser? Wobei ich nicht weiß ob die 100% richtig mißt
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          +-0,7mm ist noch okay, da ist noch Spiel drin
          • woto
            • 27.01.2013
            • 372
            • Wolfgang
            Hallo Dieter,
            warum sollte der Messschieber nicht richtig anzeigen?
            Wenn Du die Nullstellung kontrollierst und eventuell justierst, der Gleiter recht spielfrei läuft, dann stimmen die Dinger.
            Falls Du dem Gerät nicht über den Weg traust, kannst Du es ja mal mit einem anderen Messschieber oder sogar mit einer Bügelmessschraube vergleichen (vielleicht am Schaft eines geschliffenen Bohrers).
            Ein digitaler Messschieber sollte im Bereich von 20 mm (Durchmesser des Werkstücks) eine Abweichung von weniger als 1/100 mm haben.
            Ansonsten wäre er schon fast für die Tonne. Heißt dann auch nicht mehr Messschieber sondern Schätzeisen!
            Gruß, Wolfram
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Hier gibts wenigstens schonmal nur 1m länge.
              Edelstahlrohr 19,0x0,5x ca 1000mm - Menzel-Modellbau Webshop
              Vielleicht gibts ja auf Anfrage auch kürzere Stücken...
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
