Gates POWERGRIP GT3 (3MGT) passen zu HTD-3M Riemenrad?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Ist der Zahnriemen vom Goblin 700 passend für Riemenräder mit HTD-3M Profil?
    Gibt es eigendlich irgendwo Zahnwellen mit HTD-3M?
    PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT
    3MGT:
    Teilung=3 (P)
    T=1.12
    B=2,4 (H)
    HTD-3M:
    Zuletzt geändert von Muki19; 17.06.2016, 05:05.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Gates POWERGRIP GT3 (3MGT) passen zu HTD-3M Riemenrad?
    Guten Morgen,
    JA, der GT3 Riemen passt aufs HTD-3M Rad.
    Schau mal auf "Keilriemenexpress.de" habe hier nur gute Erfahrungen gemacht.
    Hier bekommst auch schnell ne Antwort-email falls du mal ne Frage hast.
    lG
    Christian
    • CE.TOM
      • 07.07.2004
      • 509
      auch wenn das teilweise so gemacht wird, in der Anleitung von Gates steht:
      Die Powergripp GT 3 Riemen laufen nur auf Riemenräder der Sonderverzahnung 3 MR.
      Leider gibt es diese Zahnräder bei uns nicht als Lagerware nur als Anfertigung.
      Die Firma Poggi bietet diese Riemenräder an , der Preis liegt aber deutlich über
      HT3 Riemenräder.
      Poggi Trasmissioni Meccaniche Spa
      Gruß Tom
      Zuletzt geändert von CE.TOM; 17.06.2016, 10:09.
      Vielflieger
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Lüscher Antriebstechnik in CH. Macht 1A Zahnstangen.
        Christian
        • Timo S
          • 09.11.2007
          • 612
          • Timo
          • Bietigheim-Bissingen
          Das passt!
          Für meine Eigenbauten nehme ich immer Goblinriemen in Kombination mit HTD 3M Riemenrädern.
          Bislang gab es damit keinerlei Probleme.
          CALDERA|700
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            Genau, man kann es auch übertreiben...
            Fliege in meinen Eigenkostruktionen auch GT3 Riemen auf HTD Riemenrädern...
            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
            Tanki 800 Turbine
            Tanki MCPX, Nano CPX
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Ok habe mir mal eins bestellt.
              Wäre den ein 15mm breiter HTD-3M Riemen eine Alternative zu dem 12mm GT3 von Gates?
              Als Zahnwellen meinte ich sowas, keine Stangen.
              Zahnwellen - Mädler Webshop
              Momentan verwende ich 2 Motorritzel vom Goblin 700 zum untersetzen. Wurden diese für 3MGT gefertigt oder sind das auch blos HTD-3M?
              Zuletzt geändert von Muki19; 18.06.2016, 04:31.
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Die GT3 sollen bis zu 30% mehr Leistung übertragen können !
                Somit ist der 12mm GT3 mit dem 15mm HTD etwa vergleichbar....
                Tanki 800 Turbine
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Gibt es den Riemenräder mit "3MR"? Man kann den Riemen entweder auf 3GT oder 3MR Rädern verwenden, wobei 3MR eine alte Bezeichnung ist.
                  Gibt es eigendlich Werkzeug/Fräser um die Verzahnung selbst zumachen?
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Spezielle Zahnscheiben GT3 werden nicht angeboten. Es können Zahnriemen GT3 bis Teilung 5M mit HTD Zahnscheiben verwendet werden.
                    So steht das hier:
                    HTD Zahnscheibe Profil Gates Powergrip
                    Hat nicht vorher jemand gesagt das man die GT3 nur auf der Sonderverzahnung laufen lassen soll?
                    Weiß jemand ob die Motorritzel vom Goblin 700, HTD-3M oder 3MGT bzw. 3MR sind?
                    Wenn das so stimmt mit den HTD-3M könnte ich auf 15mm Riemen wechseln. Der jetzige ist 13mm und doch keine 12.
                    Zuletzt geändert von Muki19; 20.06.2016, 04:30.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
