Ersa Lötspitzen unterschied ED EDLF / Aufbereiten
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    will mir eine neue Lötspitze für meine RDS80 kaufen, aber komme mit den Bezeichnungen nicht zurecht.
    es gibt soweit ich das sehe ED und EDLF, heißt das vielleicht ErsaDur und ErsaDur LeadFree? (Bleifrei?)
    Wenn ja was ist da dann genau der Unterschied? kann man mit einer LD auch Lot mit Blei Löten oder funktioniert das dann nicht richtig?
    Kann man eine Ersadur Lötspitze irgendwie wieder aufbereiten? Meine Lötergebnisse werden immer schlechter...
    Welches Lot am besten für die Ersadurspitzen? natürlich mit Blei, aber mit oder ohne Kupferanteil?
    Bitte klärt mich auf.
    Danke
    Diabolo700 & Diabolo550
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Ersa Lötspitzen unterschied ED EDLF / Aufbereiten
    Lötspitzen Serie 832
    Welche Lötspitze für welchen Kolben?
    und dort den 3. Tab unter Lötkolben.
    Zuletzt geändert von 47110815; 12.06.2016, 17:42.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      die lötspitzen finde ich schon, mir geht es um den unterschied zwischen ED und EDLF und was das konkret für auswirkungen bei verschiedenen lot hat...
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Was für eine Auswirkung soll ein passives Bauteil aus Stahl(?) haben? Es wird genau so erhitzt, wie andere.
        GruÃ? Michael
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Du wirst sicher nicht bleifrei löten, wäre ziemlich blöd.
          Ich verwende beide mit bleihaltigem Lot, je nachdem welche ich bekomme. Keine Probleme (und bei mir machen die Spitzen sicher mehr Kilometer als bei dir )
          Ich würde dir die für erhöhtem Wärmebedarf empfehlen, die 842er. Die 842KD ist mein "Liebling", da kriegst ordentlich Wärme rein und kannst notfalls auch SMDs löten. Bei den 832 stört mich die "Sollbruchstelle" im dünnen Teil, damit macht man leicht die Spitze kaputt wenn man etwas stärker andrückt. Die 842CD ist super für fette Goldis und dicke Querschnitte, damit kannst du alles löten (vor allem haltet die Spitze einiges an Wärme, wenn sie mal heiß ist).
          Wenn die Spitze kaputt ist (Beschichtung geht ab) dann schmeiß sie weg. Wenn deine Lötergebnisse schlechter werden kann das aber auch an deinen Künsten liegen, wenn du aus der ßbung kommst . Wenn du die Spitze gut behandelst sollte sie "ewig" halten. Gefährlich ist es sie lange bei zu viel Temperatur rumliegen zu lassen. Da muß man evtl. mit etwas härterem den Zunder abkratzen (oder die Spitze wechseln).
          Lötzinn verwende ich ein normales 60/40er (Zinn/Blei) mit Flußmittelseele, Stannol oder Multicore. Kupfer oder Silber braucht kein Mensch im Lot, wenn du nicht löten kannst hilft das alles nix
          Zuletzt geändert von mukenukem; 13.06.2016, 13:18.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Editzeit vorbei
            Besorg dir mehrere Spitzen. Für jeden Job die richtige. Die 842KD und 842CD wären wohl die wichtigsten, evtl. noch eine 832YD. Wenn du wirklich nur mit einer durchkommen willst dann die 842KD.
            Ich hab 8 oder 9 griffbereit. Wobei ich für Alusol eine eigene 842CD verwende, das Zeug ist ein bissl aggressiver, da möchte ich mir keine der "guten" Spitzen ruinieren.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Ruf doch einfach mal bei ERSA an, die Leute sind topfit, freundlich und kompetent.
              Erzähl ihnen was du machen willst, dann empfiehlt er dir schon die richtige Spitze.
              DJBlue´s Wix-Page
