Eloxat entfernen...per Glasstrahlen
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, da ich günstig zu einem anderen Dreiblatt RTK gekommen bin
    Dieser aber zum Teil schwarz war/ist, habe ich ihn meinem Dreher zum Glasperlenstrahlen gegeben.
    Hier die Bilder dazu.
    Zuerst mit einem Dremel und son Rundschleifaufsatz bearbeitet -
    und ganz zum Schluß nochmal mit einer Kunststoffborstenaufsatz nachgearbeitet.
    Die Kanten bin ich mit einen gehärteten Stahlstift nochmal mit etwas Druck nachgefahren, so haben diese einen anderen Glanz als der Rest
    Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden, zumal das ganze binnen 1 - 1 1/2 Stunden
    erledigt war
    GruÃ? Harald
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    AW: Eloxat entfernen...per Glasstrahlen
    Saubere Arbeit! Sehr schön.
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      da hat sich ein Bild geweigert ....so sah er mal aus.
      GruÃ? Harald
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        Wie schon gesagt, nicht schlecht geworden wenn der da mal so ausgesehen hat!
        Elias
        VBar Control
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          Normal kannst dir das abschleifen sparen. Ich strahle einfach alles weg.
          Gruß Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Helmut, der wurde ja erst gestrahlt, dann mit dem Dremelaufsatz wieder auf Glanz gebracht
            Man sieht schon noch einen kleinen Unterschied zu den org. Blatthaltern, aber
            das kann man hinnehmen
            GruÃ? Harald
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              Ok, das hab ich jetzt nicht gecheckt. Dann hättest aber das Strahlen sparen können. Das hätte doch mit dem Dremel alleine auch geklappt.
              Gruß Helmut
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Jetzt nochmal mit der Filzscheibe und Feinpolitur drüber und es spiegelt. Kupfer und Alu kann man so sehr leicht extrem aufpolieren.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  GM Helmut, da hätte ich dreimal so lange gebraucht ...das Glasperlenstrahlen hat
                  so um die 2 Min gedauert.
                  @ Schraubcopterflieger, das wäre sicher noch Möglich, mir reicht das so
                  GruÃ? Harald
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    Das Schleifen braucht ja auch Zeit und ist weitaus mühsamer. Deshalb mein Hinweis. Ich strahle lieber ein paar Minuten länger und spare mir die Schleiferei, zumal man beim Schleifen an manche Stellen schwer rankommt.
                    Viele Wege führen nach Rom...
                    Wichtig ist, dass das Ergebnis passt. :-)
                    Gruß Helmut
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Helmut schau Dir mal das zweite Bild an ...( RTK von oben ) ...Mitte ist Glasp. gestrahlt....die drei Blattwellen Aufnahmen sind schon leicht glänzend/geschliffen.
                      ...wie und mit was für einem Strahlmittel bekommst das ALU glänzen?
                      GruÃ? Harald
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        Wenn du natürlich hochglänzend erreichen willst, dann muss richtig poliert werden. Dein Zentralstück wirkt für mich am Foto aber ziemlich matt. Deshalb würde ich entweder nur strahlen und eine schön gleichmäßige matte Oberfläche lassen, oder eben wirklich hochglanzpolieren.
                        Gruß Helmut
                        • HeliFlow
                          Junior Member
                          • 23.12.2016
                          • 8
                          • Florian
                          • Magdeburg
                          hab jetzt nicht alles gelesen.
                          mein Tipp ist Rohrreiniger , nur bitte nicht übertreiben mt dem Rohrreiniger und nicht noch zusätlich Erwärmen. Dann ist das Eloxat wenn es hartnäckiger war nach 20min weg und keine Schäden am Material
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            Ich nehme auch Mellerud Rohrreiniger. Dann noch mitm Schleifvlies drüber- sieht perfekt aus.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              ja meine erste Wahl um die Eloxalschicht weg zu bekommen ist auch Rohrreiniger.
                              Marco
