Wie Heckanlenkung wieder gerade machen?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    gibt es einen einfachen Trick, wie man den Metallstab,
    der vom Heckservo zum Heck geht, wieder perfekt
    gerade bekommt, wenn er mal durch einen Crash verbogen
    wurde?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Wie Heckanlenkung wieder gerade machen?
    Wenn der Anlenkungsdraht einen richtigen Knick aufweist, wird beim Zurückbiegen das Material "geschwächt" und bricht.
    Wenn der Anlenkungsdraht nur rund überbogen ist, kannst Du das durch leichte Gegenknicke aller 1-2cm wieder begradigen. Eine leichte Biegung verhindert auch das Klappern vom Anlenkungsdraht in der Führung am Heckrohr
    LG André
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ich habe das immer mit dem Zeigefinger gemacht. Einmal anklicken und 3 Tage später ist der Stab wieder gerade im Briefkasten.
      Magisch
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        Ist der Post jetzt ernst gemeint? Ich mein so richtig?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Eventuell gibt es ein Yt, welches zeigt, wie man einen Neukauf vermeiden kann. Also ich biege die Dinger immer per Hand gerade.
          Meist macht mir aber mein Rohr am Heck mehr Sorgen.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ja, das mach ich normalerweise auch so. Leider derzeit bei keinem meiner
            üblichen Händler lieferbar. Da der Stab vom gecrashten Heli im Prinzip
            ja auch noch ganz gut ist, nehm ich den halt jetzt weiter. Sieht halt
            von Hand gerade gebogen nicht so schön aus. Deshalb wollt ich mal
            fragen, ob es Methoden des richtens gibt, die mit Heimwerkermöglichkeiten
            umsetzbar sind.
            Torsten
            • DonPetz
              • 18.09.2014
              • 129
              • Matthias
              • CH-SZ u. DE-SN
              Bei solchen Sachen wie beschrieben viele kleine Korrekturbiegungen, die aber möglichst genau in der richtigen Richtung wirken müssen, sonst wird das eher eine Anlenkung in Weinflaschöffner-ähnlicher Schraubenform.
              Wenn Du die Geradelinigkeit prüfen willst, den entsprechenden Teil auf einer Glasplatte etwas rollen. Aber nicht erschrecken, wieviel krumme Stellen Du dann finden wirst - selbst an einem Neuteil.
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Wenn ich eine Welle(*) in praktikabler Länge habe (wie hier: Heckstange, oder z.B. Paddelstange), die ich unbedingt zeitnah begradigen muß, mache ich es mit der Drei-Finger-Methode:
                - Welle ausbauen, sodaß ich sie in der Hand drehen kann
                - zwischen Daumen (oben), Zeige- und Mittelfinger (unten) in der Hand drehen (ich spüre damit nur den Abschnitt zwischen den beiden Fingern). Wenn die Welle an der Stelle krumm ist, merke ich das sofort, und biege sie mit dem Daumen vorsichtig, bis sie beim Drehen nicht mehr eiert)
                - auf diese Weise arbeite ich mich die gesamte Welle entlang
                - zum Abschluß prüfe ich nochmal optisch gegen
                Klappt hervorragend. Nur daß man die Welle danach vom Fingerschweiß befreien muß. Und geht natürlich nur bei dünnen Wellen.
                Viel Erfolg
                (*) ich bezeichne das hier als Welle, da ich das Gestänge beim Begradigen wie eine Welle behandle. Gemeint ist natürlich jede Art von Gestänge mit rundem Profil, welches nicht zu dick oder zu kurz ist, um es von Hand zu begradigen.
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Wegwerfen und gegen CFK Stab oder Rohr ersetzen,
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    So, Anlenkung gerade gebogen und eingebaut. Sieht im eingebauten Zustand gar nicht
                    so übel aus, kann damit leben.
                    Carbonstab hätte den Nachteil, dass man die Kugelpfannen einharzen müsste und dann
                    keine Chance auf Längenanpassung hat. Bei vielen Helis ist dies aber heute nötig,
                    da die Servoposition fix ist.
                    Torsten
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Man kann auch M2 oder M3 Gewindestangen einharzen!
                      Grüsse Robert
                      • woto
                        • 27.01.2013
                        • 372
                        • Wolfgang
                        Oder die passenden Endstücke der Firma Gabriel verwenden!
                        Gruß, Wolfram
                        Hierzu ein Link: Anlenkungen -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                        Zuletzt geändert von woto; 23.05.2016, 21:24.
                        • woto
                          • 27.01.2013
                          • 372
                          • Wolfgang
                          wenn man bei Mikado schön "bitte" sagt, erhält man den Adapter auch für 4er Rohr und für M-3 Gewinde.
                          Mir wurde von dort berichtet, dass es Fälle gab, wo das M-2,5-Gewinde durchvibriert ist. Aus diesem Anlass ist man auf M-3 umgestiegen.
                          Ich verwende diese Adapter zusammen mit M-3x16 Madenschrauben mit Innensechskant.
                          Vielleicht kriegt man die Version in 4-mm-M-3 ja auch bei Gabriel.
                          Gruß, Wolfram
