SketchUp Objekte nicht Wasserdicht (Manifold)
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich bin gerade dabei, mir eine Halterung zu zeichnen um sie dann aus zu drucken.
    Allerdings ist laut Repetier, das Objekt nicht Wasserdicht (Manifold).
    Beim Slice erhalte ich auch Fehler in der Vorschau.
    Was ist hier falsch gelaufen?
    Die Zeichnung im SketchUp sieht eigentlich sauber aus.
    Bei SketchUp wird der Teil bläulich hervorgehoben.
    Patrick
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: SketchUp Objekte nicht Wasserdicht (Manifold)
    kannst die .skp hier mal reinstellen ich schau mal drüber !
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      Patrick
      Repetier kann das meist reparieren.
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        Danke für deine Hilfe, ich habe es noch mal neu gezeichnet und jetzt ist es in Ordnung.
        Ich kann nur nicht sagen, was der Fehler war.
        Wie funktioniert das?
        Ist das reparieren eine Funktion oder mach Repetier das automatisch?
        Patrick
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          Patrick
          Eine saubere zeichnung ist das a&o für einen guten druck reparieren mit repetier ist der falsche weg !
          Lade dir für SketchUp den Solid Inspector runter der zeigt fehler und kann sie teilweise reparieren !
          Mfg Conny
            Hab mal ein Bild angehängt. Nach dem Laden der Objekte auch Normalen reparieren klicken (siehe Pfeil).
            Das Objekt sollte dann pinkfarben werden.
            Selbst wenn Repetier weiter meckert, heißt das nicht, dass sich das nicht drucken lässt.
            Ich arbeite mit Repetier seit etwa drei Jahren und ist bezüglich der Zeichnungen eine Memme. Cura meckert bei solchen Zeichnungen eigentlich gar nicht, jedenfalls
            war das bei mir noch nicht der Fall.
            Starke Worte. Ehrlich!
            ..................und dann zum Reparieren raten.........der Unterschied ist nur, dass das ein anderes Programm macht. Andere Slicer meckern gar nicht und machen das automatisch!
            Also, was denn nun? Reparieren oder sauberst zeichnen? Also echt............
            Zuletzt geändert von binolein; 24.04.2016, 12:55.
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              Der Solid Inspector Zeigt Fehler beim zeichnen klar kann er auch reparieren, aber man sollte schon sauber zeichnen um so besser ist das gesamtergebniss.
