einfacher Umbau von Zahnrad auf Zahnriemen?
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    AW: einfacher Umbau von Zahnrad auf Zahnriemen?
    Zitat von Harald 365
    Der SK 3 5045 mit 500 KV x 23 Volt = 11500 U/Min
    Ist die KV Angabe m.W. die Drehzahl ohne Belastung?
    Gruß - Peter
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Gruß - Peter
      Hallo Peter, ja ist ohne Belastung.
      Ich habe aber Absichtlich nur mit 23 Volt anstatt mit 25,2 Volt gerechnet ....somit sollte der Verlust schon einberechnet sein.
      Bei den 14 Poleren fallen die sowieso nicht so groß aus, wie bei den 10 bzw. 12 Polern, sehe ich an meinem SK 3 6354 / 14 Poler...der dreht die KV fast
      zu 100 % aus
      GruÃ? Harald
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Beste Möglichkeit um unsinnig Energie zu verbrennen? Einen Riemen da zu verbauen wo er unnötig ist!
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Du darfst gerne Deine Meinung haben ....nur lass bitte den anderen ihre.
          GruÃ? Harald
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Physik ist keine Meinung.
            • Mupet
              • 31.08.2009
              • 201
              Ich nehme an, dass der Grund für die "Riemengedanken", dem Wunsch einer Geräuschminderung basiert.
              R22 Direktantrieb.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Auch
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Bin ich Voll bei Dir
                  GruÃ? Harald
                  • Rolf Ho
                    • 27.12.2006
                    • 535
                    • Rolf
                    • Libelle Enger
                    Ein Stirnradgetriebe mit Geradverzahnung hat 99% Wirkungsgrad, Schrägverzahnung 1-2 % darunter. Zahnriemenantrieb hat 98% und mit beschichteten Zähnen 99%. Ich sehe also keine Wirkungsgradvorteile bei einer Zahnradübersetzung bzw. der unterschied ist vernachlässigbar klein.
                    Beim Zahnriemenantrieb wird keine energie vernichtet und ist definitiv kein Grund deshalb den Riemenantrieb nicht zu machen.
                    Rolf
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Rolf, lass gut sein ...ich habe das schon mehrmals ...( sogar mit Links ) ...gepostet, manche lernen es nie ....oder wollen es nicht
                      GruÃ? Harald
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        Dem kann ich nur zustimmen Rolf.
                        Ich habe Deine Helis fliegen sehen und vor allem hören dürfen, ich konnte nur neid und Bewunderung empfinden. Manche wollen von vorgegebenen Meinungen nicht abweichen, was solls, jedem so wie er wll.
                        Roland
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Wenn die Spannung exakt stimmt, wenn der Riemen nicht gewalkt wird ect. pp dann und nur dann ist der Wirkungsgrad zu vernachlässigen. Aber all das haben wir in der Regel gar nicht. Ihr müsst nicht theoretische Optimalfälle zitieren um dann den realen Irrsinn zu verteidigen.
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            "Realer Irrsinn"
                            Gehts noch?
                            Hast Du Dir an einem Riemen schon mal die Finger geklemmt oder was stimmt nicht mit Dir?
                            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              Verwende aber keinen Riemen mit Stahl Zugbändern. Die brechen bei der Umlenkung sehr schnell und der Riemen reist.
                              Christian
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Christian
                                muß ich Dir leider wiedersprechen Christian , habe ich bei meinem Riemen
                                noch nicht feststellen können
                                ...wenn man es aber mit der Riemenführung übertreibt, kann es natürlich
                                vorkommen.
                                GruÃ? Harald
