Was halten Kunstoff-Servohebel aus?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Was halten eigendlich Kunstoff Servohebel aus? Muss man ab einer bestimmten Stellkraft Aluhebel nehmen? Habe oft den Eindruck das man Servos Hebel beilegt weil diese zum Standardprogramm gehören.
    Was hält den dieser Vielzahn im Servohebel aus? Verstärkte Hebel haben ja oft ein Aluring. Würden die Hebel daher platzen oder der Vielzahn abscheren?
    Möchte nicht unbedingt gleich Aluhebel nehmen, möchte gern noch eine Sollbruchstelle haben. Das Servogetriebe sollte also das letzte sein was kaputt geht.
    Oft werden ja Kugelköpfe mit M2 darin befestigt, man kann meist noch eine Mutter gegenschrauben, aber gibt es da auch Grenzen wo die Kugel lieber in einen Aluhebel sein sollte?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Was halten Kunstoff-Servohebel aus?
    kommt wohl auf den Hebel an . Die Hebel von den MKS HBL 850 machen den Eindruck als hätten die keine Probleme mit den 24kg. Denke ich nicht dass man das pauschal beantworten kann.
