AW: Fenster mit "Material schließen", wie am besten...?
Hi Frank,
da kann ich mitreden, habe das gleiche gerade bei meiner S76 gemacht.
Wenn Du ein ganzes Fenster verschließen willst, ist es recht einfach, Ich habe bei der S76 1mm Polysterol genommen, dieses so zugeschnitten, dass es genau in den Ausschnitt passt und dann mit 5min. Epoxi wie eine Scheibe eingeklebt. (Bei mir waren es nur Teile von den Fensteröffnungen) deswegen habe ich von innen noch 40g Gewebe aufgelegt und mit dünnflüssigen Sekundenkleber getränkt.
Wenn Alles durch getrocknet ist kannst Du mit Feinspachtel aus dem KFZ-Gewerbe verspachteln und verschleifen. FERTIG!
Roland
