Zahnriemen online bestellen, wo?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Wo bekomme ich Zahnriemen in div. Längen?
    Brauche für mein Scale Projekt einen etwas kürzeren Heckriemen statt den orig. Voodoo700 Heck-Riemen.
    Gruß Frank
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 563
    AW: Zahnriemen online bestellen, wo?
    Hallo Frank ,
    mal nett anfragen :-) Hatte da auch mal bestellt ;-)
    SKR Zahnriemen
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      Ich habe bei den Beiden schonmal geordert:
      Keilriemen | KeilriemenExpress Qualität für Ihren Antrieb
      SKR home
      Gibt aber noch genug Andere.
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Zahnriemen24.de: Ihr Ziel - unser Antrieb!
        Wenn du nen kürzeren, als den vom Voodoo 700 brauchst, nimm doch grad den vom Voodoo 600!
        Soweit ich weiss, gibts dazwischen auch keine Zwischengrößen...
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          @freakystylez
          Da hab ich schon nachgefragt. Der 600er Riemen ist wiederum dann viel zu kurz.
          Ich brauche eine Heckrotor-Hauptrotor "Länge" von ca. 940-960mm für mein ScaleHeli!
          Das wäre schlecht, wenn man die Zahnriemenlänge nicht selber konfektionieren könnte...
          Werde mal bei SKR Zahnriemen nachfragen.
          Gruß Frank
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hallo Frank,
            google mal nach Zahnriemen Shop.
            Da hats einige Ergebnisse.
            Maedler ist auch dabei.
            Klaus
            Gruß Klaus
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Da wirst du Pech haben, denn bei dieser Teilung gibt es nur den 1800er (Voodoo 600) und 2100er (Voodoo 700 / Diabolo) Riemen. Hier gibt es keine Zwischengrößen von der Stange. Der nächstkleinere ist die Version, die im Diabolo 550 ist. Auch hier gibt es von 600er auf 550 keine Zwischengrößen.
              Da haben schon mehrere gesucht
              Schau mal bei AT 3 Riemen. Da brauchst du zwar neue Riemenräder, aber die Riemen kann man sich soweit ich weiß zahnweise bestellen.
              Frag mal Rolf Ho. Der verwendet die Riemen in seinen Eigenbau-Scale-Mechaniken.
              Gruß Holger
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Die Längen sind glaub ich fest/fix.
                Bei Zahnriemen24 kann man die breite variieren!
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  keilriemen24.eu - Index
                  Da bestell ich, bei bspw. HTD 3M Riemen unschlagbar günstig...
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Ich verwende den Riemen vom Goblin 700, der ist von "Gates". Also Markenware, was steht den auf deinen Zahnriemen drauf? Macht es Sinn da mehr Geld auszugeben? Der Gleiche Riemen kostet da nur 1/3 vom Preis, aber ich will ja auch nicht am falschen Ende sparen...
                    Es gibt ja verschiedene Materialien als Zugstrang was man so kaum sieht...
                    Zuletzt geändert von Muki19; 24.02.2016, 19:42.
                    Radikal G20FBL
                    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                    MZ-24 Pro
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      • Markus
                      "Strongbelt"
                      Ich meine die bekommste auch beim Keilriemenexpress !
                      Ich hab die Riemen in meinen 700ern und 800er ...
                      Hab auch nen Powergrip GT3 parallel laufen, das tut sich bisher nix !
                      Bin aber auch nicht der jeden Tag Pyro 850 flieger (aber meinen umgewickelten 800MX mit 1,6 Draht halten se im 800er aus)
                      Tanki 800 Turbine
