Suche 4mm Aluminium Rohr mit 2mm Innendurchmesser
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Wie oben schon geschrieben, suche ich ein Aluminiumrohr mit 4mm Außendurchmesser und 2mm Innendurchmesser. Finde leider immer nur 4mm außen und ca. 3mm innen
    Weis jemand vielleicht einen Shop wo man so etwas bekommt?
    Gruß Sascha
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Suche 4mm Aluminium Rohr mit 2mm Innendurchmesser
    Scheint schwierig zu sein in dem Maß. Was hast du vor?
    Evtl. reicht es, kurze Stücke drehen zu lassen?!
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Ich will mein Mini Titan E360 spaßeshalber auf 380er Größe strechen. Dies Aluminium Rohr soll zum verlängern des Starrantriebs sein. der originale Antriebsstrang hat genau dieses Maß. Wenn ich 4mm außen und 3mm innen nehme ist es warscheinlich nicht stabil genug und schwingt zu arg?
      Gruß Sascha
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Wie ist der Starrantrieb beim MiniTitan aufgebaut?
        Beim 450er Rex habe ich innen einen Kohlefaserstab eingeharzt und außen eine gedrehte Hülse drüber gesteckt und ebenfalls verklebt.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Nimm 4 außen und 3 innen komplett und mach ein Lager mehr rein.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Kohlefaser wollte ich nicht, da ich das dort schlecht mit den Madenschrauben befästigen kann
            Mhh ja das ginge bestimmt. Habe aber Angst, dass die Madenschrauben dort dann nicht richtig halten, weil das Material einfach zu schwach ist?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Ich meinte auch anders.
              Zwei original Stücke vom Starrantrieb nehmen.
              Das eine ca. mittig getrennt, das zweite um das gewünschte Maß länger lassen.
              In der Mitte dann beiden Stücke verbinden. Innen mit einem Kohlestab, außen mit einer kurzen Hülse. Das hält bei mir seit 100en Flügen perfekt.
              So hast du am Anfang und am Ende ja weiterhin das originale Rohr.
              Unten ein Bild, wie ich es meinte.
              Wenn dein original Rohr 4mm hat, kannst du es natürlich auch so machen, wie Torsten es gesagt hat.
              Dazu solltest du dann einfach an Anfang und Ende ein kurzes Stück Alu oder Kohle etc. einkleben, damit sich das Rohr nicht zusammendrückt beim Anziehen der Madenschraube.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 21.02.2016, 15:12.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Ah ok verstanden auch eine gute Idee
                Werde es aber mal so wie Torsten geschrieben hatte probieren.
                Gruß Sascha
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  So noch mal eine Frage, um das Heckrohr zu verlängern würde ich wegen dem Gewicht gerne bei einem Aluminiumrohr mit 14x0.5 bleiben (wie das Original).
                  Allerdings finde ich überall nur 14x1 Rohre in Aluminium. Wäre ja kein Problem, dass Hecklastige könnnte man ja mit etwas Gewichten ausgleichen. Allerdings hab ich die Befürchtung das die Gummis die an den Kugellagern vom Starrantrieb sind dann nicht mehr in das Rohr passen, da sie jetzt schon kaum reinpassen. Gibt es wirklich nirgends 14x0,5 Alu Rohre?
                  Gruß Sascha
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Gruß Sascha
                    Schau vielleicht mal bei anderen Heli-Herstellern, die die Gleichen Heckrohrdurchmesser haben. Evtl. ist ja was dabei, das von der Länge her passt.
                    ich habe meinen Chase zB. mit nem Heckrohr vom Protos 500 gestretcht...
