Lager einkleben
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Lager einkleben
    wie schaut es denn aus mit dem Einkleben von Radialwäzlagern? Ich habe einen Heckrotor in dem vermutlich die Lager ein wenig Spiel haben. Kann ich dies mit Loctite 648 beheben?
    Und sollte man Kugellager generell einkleben, sofern es keine Presspassung ist?
    Grüße TPK
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Lager einkleben
    GrüßGott
    Hast du radiales oder Axiales Spiel
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      AW: Lager einkleben
      Radiales Spiel. Axial ist es fest durch die Schrauben.
      • konstantin1288
        konstantin1288
        AW: Lager einkleben
        Man sollte wissen ob es sich um eine Fest/Loslagerung handelt bevor man alles mit Kleber festpanscht
        (Das nur so generell, hier wohl eher weniger der Fall)
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          AW: Lager einkleben
          Hmm Wenn du Radial Spiel hast , und in Anbetracht der Drehzahlen an einem Heckrotor Würde ich nicht versuchen zu kleben sondern empfele den Austausch der Welle und der Lager.
          Der Grund liegt darin darin, das slch solch ein Spiel dadurch entsteht das sich die meist weichere Welle durch Hochfrequente Vibration ein arbeitet. Besser Austauschen .
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            AW: Lager einkleben
            Oh verdammt. Ich habe vergessen zu schreiben, dass es sich nicht um die Wellenlager handelt, sondern um die Blatthalterlager .
            • konstantin1288
              konstantin1288
              AW: Lager einkleben
              Habe soeben bemerkt, dass ich mich verlesen hatte. Dachte du hast axiales Spiel. Radiales Spiel ist nicht wünschenswert.
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                AW: Lager einkleben
                Austauschen ohne wenn und aber an den ROTOR Systemen sollte nicht gebastelt werden . Wenn da ein teil abfliegt wird zum Geschoss.
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  AW: Lager einkleben
                  Wie soll den der Halter abfliegen? Da ist die Schraube drin die hält den fest.
                  • Pexy
                    • 329
                    AW: Lager einkleben
                    kommt jetzt drauf an wie viel Spiel das Lager hat. Ich verklebe maximal das aeussere Radiallager mit einem Tropfen Sekundenkleber. Das Innere verklebe ich nie.
                    Im Betrieb wird durch die Fliehkraefte eh alles nach aussen gedrueckt.
                    Gruss,
                    Pexy
                    • markus2911
                      • 17.12.2011
                      • 744
                      • Markus
                      • Dülmen
                      AW: Lager einkleben
                      Mechanisches Spiel sollte man Mechanisch lösen, und nicht versuchen weg zu kleben
                      Radiales Spiel kann keiner am Heli gebrauchen, hier würde ich die Teile in die Tonne hauen. Sonst wird es eh Unwuchtig geklebt und das zerlegt dir alles am Heli.
                      Axiales Spiel bekommt man mit Passscheiben in den Griff
                      Wenn ein Lager in Sitz etwas lose ist reicht etwas Schraubensicherung.
                      Kleben würde ich maximal ein Freilauflager. Alles andere macht nur ßrger.
                      Zuletzt geändert von markus2911; 17.02.2016, 07:42.
                      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        AW: Lager einkleben
                        Bei dünnring-lager würde ich immer kleben. Die sind meist sehr empfindlich auf verspannen z.b. durch unrunde passung. Du kannst immer pech haben das der lagersitz unrund ist und dann läuft das lager scheiße weil es verspannt ist.
                        ansonsten gibt es zuden lagern noch diese toleranz klassen.
                        ich glaube C0 war normal spiel und z.b C3 war erhöhtes spiel...
                        manche lager brauchen dann diese vorspannung durchs einpressen damit das spiel fast weg ist.
                        spiel wirst du immer haben. Andernfalls dreht sich da nix...
                        hast du den 2 radiallager in deinen halter?
                        Wieviel spiel soll das den sein in radial?
                        Radikal G20FBL
                        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                        MZ-24 Pro
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          AW: Lager einkleben
                          Es ist wirklich kaum merklich aber ich denke das ist was die letzten kleinen Vibrationen am Heck verursacht. Ich denke ich würde es nicht mal als Spiel sehen, sondern eher als lockerer Sitz, also sollte ich es erstmal wie von Markus vorgeschlagen mit ein wenig Schraubensicherung die Lager festhalten.
                          Grüße TPK
                          • Pexy
                            • 329
                            AW: Lager einkleben
                            Schraubensicherung wird nur unter Luftabschluss fest. Wenn Luft dran kommt, bleibt er fluessig und Du hast ein prima Schmiermittel.
                            Aber probieren geht ueber studieren.
                            Lagerkleber wuerde ich da auch nicht verwenden, da er zu stark klebt und das Auswechseln des Lagers ohne Heissluftpistole kaum zu machen ist.
                            Gruss,
                            Pexy
