3Blattrotor
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 3Blattrotor
    Zitat von reglermax Beitrag anzeigen
    Die schräge Anlenkung zu den Servohörnern nehm ich in Kauf,
    Gruß Rolf.
    He Rolf, es fliegen genug so rum ...schau das der TS-Mitnehmer wenig Spiel
    bei seinen Schraubverbindungen hat und alles ist gut
    Eins noch, schau noch bitte nach den Blattlagerwellen, am besten ausbauen
    und selber den ganzen Kopf mit Schraubensicherung sichern.
    GruÃ? Harald
    • reglermax
      • 26.03.2014
      • 346
      • Rolf
      • Memmingen
      AW: 3Blattrotor
      Hast Recht, das muß ich vor dem Testflug noch unbedingt machen.
      Muß eh noch zum Umbau meine Bordelelektrik anders plazieren ,
      Gruß Rolf.
      Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
      • reglermax
        • 26.03.2014
        • 346
        • Rolf
        • Memmingen
        AW: 3Blattrotor
        GM Manfred, das ist soweit richtig ...nur weis ich ja nicht was Rolf für eins
        verbaut
        @ Rolf, hier ist ein Video
        https://www.youtube.com/watch?v=PTWXJ7gOcXk
        Das Menü kriegst nur mittels USB/PC. Die Schnittstelle habe ich nicht, habe alles mit dem Sender gemacht!
        Brauch ich auch nicht, weil mein Beast einen 2Blattrotor steuert. Beim 3Blatt-Umbau lasse ich das Mini-VBAR, nach Handbuch gibts da keine virtuelle TS-Verstellung, dafür eine Vibanalyse über Bluetooth,
        Gruß Rolf.
        • reglermax
          • 26.03.2014
          • 346
          • Rolf
          • Memmingen
          AW: 3Blattrotor
          verbaut
          Servus Harald,
          habe die virtuelle TS-Verdrehung im VBAR-Programm gefunden. Sie ist im Setup unter Taumelscheibe im Doktormenü versteckt. Habs ausprobiert, den TS-Mitnehmer wieder zurückgedreht bis die Steuerstangen gerade stehen und dann die TS virtuell um den Betrag vorgelegt.
          Rotorblatt auf Heckrohr gestellt und geprüft, passt.
          Die verdrehte TS ist alledings visuell bei Nick- und Rolleingaben gewöhnungsbedürftig,
          Gruß Rolf.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            AW: 3Blattrotor
            Gruß Rolf.
            He Rolf, kann ich nicht mitreden, habe so was nicht bei meinen FBL`s
            ...habe Dir nur den YT Link eingestellt
            GruÃ? Harald
            • Manfred G.
              • 14.07.2001
              • 285
              • Aying im LKR München
              AW: 3Blattrotor
              Zuletzt geändert von Manfred G.; 04.12.2015, 12:55. Grund: Doppelt gepostet
              [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
              Manfred[/FONT]
              • Manfred G.
                • 14.07.2001
                • 285
                AW: 3Blattrotor
                Hallo Rolf,
                da hast Du allerdings recht. Sieht schon exotisch aus.
                Ich mußte es bei einem 5-Blatt Kopf virtuell machen. Dort konnte man den TS-Mitnehmer nicht weit genug verdrehen, da er sonst mit den Gestängen kollidiert wäre.
                Manfred[/FONT]
                • reglermax
                  • 26.03.2014
                  • 346
                  • Rolf
                  • Memmingen
                  AW: Testflug
                  Hallo Piloten,
                  mit 3-Blattrotor fliegt er auch wunderbar.
                  Aufs Erste merke ich keinen Unterschied zum 2-Blattrotor, vielleicht im Pitchen etwas agiler, trotz Reduzierung der Drehzahl, damit etwas weniger Stromverbrauch. Das Plastikleitwerk hats gut überstanden, war beim Fliegen nicht störend!
                  Die Einstellungen im Mini-KBAR habe ich, bis auf die virtuelle TS-Verdrehung, nicht verändert,
                  Gruß Rolf
                  • reglermax
                    • 26.03.2014
                    • 346
                    • Rolf
                    • Memmingen
                    AW: 3Blattrotor
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      AW: 3Blattrotor
                      Du kannst natürlich den Mitnehmer so verstellen das man keine virtuelle Verdrehung braucht, aber dann stehen die Gestänge nicht mehr Senkrecht und dann drückt das zusätzlich gegen den Mitnehmer. Deshalb hat man das ja dann mit der virtuellen Verdrehung. Dann bleiben die Gestänge Senkrecht. Ich würde daher immer die virtuelle Verdrehung bevorzugen.
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • reglermax
                        • 26.03.2014
                        • 346
                        • Rolf
                        • Memmingen
                        AW: 3Blattrotor
                        Ja, ich denke daß die Steuerkräfte direkter auf die Blätter übertragen werden. Nach dem Kräfteparallelogramm ist ersichtlich, daß deshalb weniger Steuerkräfte an der TS und folglich Servos notwendig sind,
                        Gruß Rolf.
                        Zuletzt geändert von reglermax; 10.12.2015, 08:36.
