Länger war es ruhig bei mir, doch hab ich nebenbei wieder ein bisschen gebastelt!
Auf Basis meiner 800er/700er Mechanik ist eine weitere Variante entstanden.
Ich verrate jetzt mal nicht in welche Richtung es geht, aber die Besonderheit der Mechanik sollte eigentlich klar zu erkennen sein und den entsprechenden Nutzen !
Zu sehen ist die Kernmechanik ohne Seitenplatten, die sich aber so schon selbst trägt !
Und das ganze dieses mal in Schwarz...
Wie immer kommt hier und da ein Update, da ich aber gerade nebenbei am Haus baue könnte der Interval etwas länger sein...
Markus
...schön mal wieder was von Dir zu hören!
....dann, beim Riemen zählen, habe ich es gesehen
Willst du es mit 2 Motoren versuchen.
