Dichtungsband woher
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Dichtungsband woher
    Hallo, bin auf der Suche nach einem Dichtungsband. Leider finde ich nichts passendes.
    Die Maße wären 5mm breit und 6mm bzw. 9mm hoch. Im Netz finde ich nur diese Maße nur liegend. Also flach und den Klebestreifen auf der verkehrten Stelle.
    Sie sollten selbstklebend sein.
    Wer kann mir sagen woher ich sowas beziehen kann.
    Danke.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • omq
    omq
    • 14.03.2011
    • 31
    • Greiz
    AW: Dichtungsband woher
    Grüss Dich.
    Such mal nach Quellband oder Kompriband.
    Das bekommst du Entweder beim Fenster/Türenbauer um die Ecke, im Baumarkt oder in der Bucht in allen möglichen größen.
    MfG Daniel
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Danke Daniel. Aber ich finde leider meine Maße nicht.
      • omq
        omq
        • 14.03.2011
        • 31
        • Greiz
        Und du hast keine Möglichkeit 10mm breites Band zu verwenden? Kleiner find ich es auch nicht. Schneiden kannste gleich vergessen, ausser mit nem heißen Draht.
        MfG Daniel
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          Das Band kommt in eine Vertiefung hinein und die ist 5mm breit.
          Wenn es nicht selbstklebend ist, wäre es auch eventuell ok.
          • omq
            omq
            • 14.03.2011
            • 31
            • Greiz
            Du kannst das Band auch gut zusammendrücken, also solltest du auch 1cm breites verwenden können. Musst beim kleben nur drauf achten das du es schön an der Kante ansetzt und dann mit dem Finger rein drückst. Das passt sich schon an. (oh mein Gott, wie soll ich das beschreiben ) Kannst du jedenfalls schön drücken.
            MfG Daniel
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 865
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              Tesa Moll Art.Nr. 05559-100
              I Profil, allerdings in weiss und 4x9mm
              Vorlegeband 5x9mm (20 x 10m Rollen) - Funk Dichtungstechnik GmbH
              Vierkantprofile | gummi-plast
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Hier bei meinem Heizkoffer hatte ich zum Abdichten des Kofferdeckels auch solch ein Dichtungsband benutzt. Such mal nach Moosgummi! Habe mein geordertes Moosgummi auch verlinkt. Der Verkäufer hatte einige Abmessungen in seinem Sortiment...
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  Danke für deine Hilfe.
                  Die Funk Dichtungen haben den Klebestreifen auf der langen und nicht auf der schmalen Seite.
                  Bei gummiplast ist die kleinste Menge 100m!
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    mach doch mal ein Foto von der Einbausituation.
                    Vielleicht kann dann jemand mit einer Alternative helfen.
                    Gruß Reimund
