BLW-Schlüssel selfmade
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    Ziel war es für mich, einen günstigen Blattlagerwellen-Schlüssel zu erhalten.
    Mit dem Freilauflager für 1,95€ und den 2 CFK-Teilen für ca. je 2€ (wobei ich diese nicht bezahlen musste) würde ich bei unter 6€ landen... die restlichen Teile kommen aus der Bastelkiste.
    Die Kontaktflächen vom CFK und dem Nadellager habe ich mit Industriereiniger entfettet und die Teile mit Endfest 300 sauber verklebt.
    Vielleicht inspiriert es den ein oder anderen, selbst etwas zu basteln
    LG André
  • PitchOrDie
    • 13.10.2012
    • 216
    • René
    AW: BLW-Schlüssel selfmade
    Und was macht man mit dem Tool jetzt genau?
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Die zweite - widerspenstige - Schraube der Blattlagerwelle lösen.
      • pidder
        • 02.01.2013
        • 276
        Die BLW fixieren beim Lösen der jeweils 2-ten BH-Schraube ohne die Welle zu beschädigen!
        Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
        • putzfrau
          • 10.10.2009
          • 104
          • Roger
          meist kriegst du nur eine schraube ohne probleme aus der blattlagerwelle. für die zweite schraube musst du die welle festhalten. mit einer Zange gibt's natürlich beschädigungen auf der welle und mit so einem schlüssel mit freilauflager kannst du ohne spuren gegenhalten.
          Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
          Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Bisher mit einem Schraubstock und nem Lappen die Welle einfach eingespannt ohne Probleme.
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 537
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              Ist natürlich eine edle Variante, aber nur für eine BLW-Größe.
              Beim HK gibt vier verschiedene Größen...für paar Euro mehr.
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=48127
              • FreerideDD
                FreerideDD
                da ich die nur ausbaue wenn sie krumm ist XD unnoetig, da tuts auch die zange
                aber ein schönes stück werkezeug ist es
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  Für einen Lager,- und Dämpfungsgummi-Check einmal im Jahr (wenn in der Zeit kein Bodenkontakt war) schon ganz brauchbar... da sollte die BLW noch intakt sein
                  LG André
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    ich bin auch der Meinung das dieses Tool völlig unnötig ist.
                    Aber ich gebe es zu: Ich bin auch ein Werkzeugfetischist!!!!!
                    Vor allem die, mit eigenem Antrieb!
                    Ich komme aus keinem Baumarkt raus ohne mir etwas zu kaufen das ich eigentlich nie brauche. Aber vielleicht mal brauchen könnte.....
                    Einfach ein befriedigendes Gefühl, für alle Situationen die vielleicht mal (meistens nie) eintreten könnten, gerüstet zu sein.
                    Und ganz ehrlich: Dein BLW Schlüssel sieht Rattenscharf aus!
                    Gruß, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • P300pilot
                      • 13.11.2012
                      • 147
                      • Cees
                      Und warum die 2. Schraube entfernen wenn der BLW noch OK ist?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Weil man nicht sicher sein kann, ob die Schraubensicherung an der noch in der Welle befindlichen Schraube zu 100% intakt ist. Die Schraubensicherung könnte sich beim Lösen der ersten Schraube (teilweise) gelockert haben...
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Wie ist den die freilaufhülse mit dem carbon verbunden?
                          Die muss ja auch fest sein. Bei alu könnte man ja noch kleben abr carbon?
                          Radikal G20FBL
                          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                          MZ-24 Pro
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Ich bin mal so frei:
                            mit Endfest 300
                            Lest ihr auch manchmal bevor ihr Fragt oder Antwortet? Mein ja nur.....
                            T14SG
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Du kannst Fragen stellen, natürlich nicht!!!!
                              Du weisst doch wie das mit der Mehrfachbelastbarkeit ist...
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
