Loctites
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: Loctites
    Aber Vorsicht Roxxter. Meine Taumelscheibe z.B. war vorgefettet. Da blos nicht draufspritzen, sonst wird auch das "gute" Fett restlos entfernt
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      AW: Loctites
      Ich verwende Schraubensicherung Mittelfest (blau) von Uhu aus dem Baumarkt. Und reinige mit Methanol oder Aceton. Selbst Motorritzel halten damit auf der Welle des Brushless (getestet bis 2,3mm-Welle).
      Andreas
      Grüße von Andreas
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        AW: Loctites
        Das mit dem Losbrechen betrachte ich daher als Legende..
        Eher eine leicht falsche Interpretation...
        Jede Schraubverbindung hat ein Losbrechmoment, mit Schraubensicherung erhöht man das nötige Drehmoment einfach nur.
        Zu gerne wird für Schraubensicherung auch die Bezeichnung Sicherungslack verwendet obwohl der etwas total anderes ist. Der Lack kommt oben drauf wie der Name schon sagt. Wenn der gebrochen ist, ist die Schraube ohne weitere Sicherung.
        • Proto
          • 24.07.2014
          • 300
          • Frankenthal
          AW: Loctites
          Gibt es einen Unterschied zwischen der Schraubensicherung zwischen den Gewinden und dem außen an dem Kopf getropften Lack?
          Beide sichern die Schraube gegen unbeabsichtigtes Drehen durch z.B. Vibrationen.
          Beide werden flüssig aufgebracht und härten dann aus.
          Beide brechen nach dem Aushärten bei zu starker Belastung.
          Ich glaube nicht das die Schraube nach dem Losbrechen nochmal eingeschraubt werden sollte. Schließlich ist der Lack dann gebrochen. Er erhöht womöglich weiterhin den Widerstand beim rausdrehen, aber das angegebene Drehmoment hält sie ganz sicher nicht mehr. Und ob sie weiterhin vor Vibrationen schützt wage ich auch mal zu bezweifeln.
          Für mich steht fest, nach jedem Rausdrehen neue Sicherung. Und auch nach dem Aushärten zieh ich nix mehr nach, da wird nochmal frisch rausgedreht und gesichert.
          Entfernen tu ich den alten allerdings nicht von der Schraube, das löst sich meist mit auf wenn man neuen aufbringt. Ob das dann schlimm ist kann ich auch nicht sagen.
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Christian[/FONT]
            AW: Loctites
            Loctite 243 ist kein Lack. 243 soll auch ganz sicher kein Drehmoment halten, sondern nur das Rausvibrieren verhindern.
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              AW: Loctites
              Das was du meinst ist nur "Sicherungslack" der wird eigentlich verwendet um schrauben zu sichern..markieren die nicht rausgedreht werden dürfen. Hauptsächlich danit man sieht ob der kunde dran rumgeschraubt hat. Aber sichern in demfalle wie der 243 tut er nicht
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                AW: Loctites
                Und was wirkt dann bitte auf die Schraube wenn sie Vibriert?
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                  AW: Loctites
                  Na die vergleichsweise geringe Klemmkraft dieses plastikartigen Zeugs.
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    AW: Loctites
                    Na magische Kräfte ^^
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      AW: Loctites
                      Der ist um gegen Vibrationen zu sichern, für Einstellschrauben ect. In Relais, und Trafos findet man diese Art der Sicherung. Man kann den Sicherungslack zwar auch als Plombe benutzen aber damit ist er zweckentfremdet. Denn dafür reicht auch irgend eine Farbe.
                        AW: Loctites
                        Man kann Loctite 243 vergleichen mit den selbstsichernden Muttern, die innen so ein Plastik drin haben. Dieses hat auch keinerlei Klebekraft, verhindert aber sehr sicher das Losvibrieren von Muttern.
                        • Proto
                          • 24.07.2014
                          • 300
                          • Frankenthal
                          AW: Loctites
                          Und das ist schlichtweg völlig Falsch und beruht auf einer reinen Vermutung.
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Christian[/FONT]
                            AW: Loctites
                            Hmm, ich finde schon (aus Erfahrung!), dass diese selbstsichernden Muttern gut halten. Ich hatte noch nie Probleme damit.
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              AW: Loctites
                              Das hat er ja auch gar nicht beanstandet...
                                AW: Loctites
                                Na, aber deine "magischen Kräfte" hat er wohl auch nicht gemeint.
