Display digitale Pitchlehre zeigt EAA
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    habe hier gerade eine Anzeige im Display mit der ich nichts anfangen kann.
    Das Display meiner Pitchlehre zeigt zwar die Werte an, aber immer im Wechsel mit
    der Anzeige EAA. In der Anleitung kann ich aber zu dieser Anzeige nichts finden.
    Außerdem komme ich bei der Kalibrierung nie über Schritt 2.
    Kann mir jemand sagen was dort falsch läuft.
    Pitchlehre ist diese hier. Die ist glaube ich relativ weit verbreitet.
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Display digitale Pitchlehre zeigt EAA
    "EAA" soll vermutlich "ERR" heißen. Was genau das für ein Fehler ist, kann ich Dir aber leider nicht sagen.
    ThomasC
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Die Batterie ist nahezu leer.
      Das Teil verbraucht auch Strom beim rumliegen :-(
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        verdammt, Batterien habe ich doch erst vor 4 Wochen getauscht.
        Muss ich gleich noch mal probieren.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Tatsächlich, Die Batterie war am Ende.
          4 Wochen gelaufen und nur ein mal benutzt.
          So einfach kann es manchmal sein.
            Solltest du das Ding kurzfristig brauchen und keine Batterie haben (morgen ist Sonntag), kannst du auch das Telefon benutzen. Da sind auch Winkelmesser und Lagesensoren eingebaut, die Anzeige erfolgt meistens auf Zehntel Grad genau.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              Ne Noname Batterie hat bei mir auch nur solange gehalten, jetzt eine Varta und schon paar Monate drin.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                ja sind auf jeden Fall "Noname" gewesen.
                Auch hier gilt wie immer --> Wer billig kauft, kauft zweimal ;-)
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Bei Batterie definitiv, da lohnt nix billiges.
                  Bei eBay sind die Varta so billig, das es keine Frage ist, welche man nehmen sollte.
                  Im Fachhandel sind die Verbrecherpreise natürlich übel.
