Kosmik Kühler
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Kosmik Kühler
    Hallo.
    Da ich jetzt schon einige Helis gesehen habe die leichte Platzprobleme mit dem Kosmik haben hab ich mich entschlossen einen Kühler dafür zu bauen. Gerade in meinem Pace bekomme ich beim Langsamflug Probleme mit der Temperatur. Leider hab ich da keinen Platz für einen Coolkosmik mit Lüfter.
    Ich werd die Tage wenn meine Fräse wieder läuft das Ding Herstellen und danach gleich Testen wie es denn so funktionirt und berichten. Der Kühler baut ohne schrauben 11mm auf. Also ca. 7-8mm weniger als der Originale mit Lüfter.
    Christian
    Zuletzt geändert von Tituna3; 04.09.2015, 17:28.
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: Kosmik Kühler
    Hallo Christian,
    ich würde auch schon mal Intresse anmelden. Hab im Protos auch probleme mit der Temperatur.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      AW: Kosmik Kühler
      Du bringst mich auf Ideen.
      Eine alte Grafikkarte mit Lüfter habe ich bestimmt noch rumliegen.
      • Robdeflop
        • 02.02.2013
        • 294
        • Robin
        • Kreis Bernkastel-Wittlich
        AW: Kosmik Kühler
        Sieht gut aus! Noch Senkschrauben, dann ist nochmehr platz
        MfG, Robdeflop
        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
        Jeti DS-16 CE
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          AW: Kosmik Kühler
          Ja sicher. War nur zu faul welche zu zeichnen.
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            AW: Kosmik Kühler
            Schaut gut aus.. meiner könnte auch etwas Frischluft vertragen..
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              AW: Kosmik Kühler
              Hallo Christian
              Habe den hier verbaut. Ist Original von Kontronik und funktioniert tadellos.
              Kr KOSMIK Regler - RC-Helifreak-Swiss
              Grüsse aus der Schweiz
              Martin
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                AW: Kosmik Kühler
                den Lüfter habe ich auch drauf, zweimal! Für 16,00€ direkt vom
                Hersteller.
                Patrick
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  AW: Kosmik Kühler
                  Hallo.
                  Morgen noch den Rest wegfräsen und die Kohleplatte machen und dann kann ich ihn Testen.
                  Christian
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    AW: Kosmik Kühler
                    Klasse Arbeit, bin auf das Endprodukt gespannt.
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      AW: Kosmik Kühler
                      Kannst du die Rippen nicht dünner fräsen?
                      Je mehr Rippen zu da rein bekommst desto mehr Kühlfläche hast du ja.
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        AW: Kosmik Kühler
                        Fertig.
                        Zusammen nur 59g. Grad mal 9g schwerer als der Cool Kosmik und nur 1mm höher.
                        Kosmik Kühler - YouTube
                        Christian
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          AW: Kosmik Kühler
                          Endlich montiert. Der Plaste Deckel wird noch durch 0,5mm Kohle ersetz. Das Auge fliegt ja auch mit.
                          Christian
                          • Rex
                            Rex
                            • 15.03.2009
                            • 262
                            • Gerd
                            • Hildesheim
                            AW: Kosmik Kühler
                            Tolle Arbeit! Gefällt mir sehr gut !
                            Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                            Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              AW: Kosmik Kühler
                              Das Minuskabel am Regler würde ich mal ordentlich am Kabelschuh befestigen und sichern.
                              Gruß Helmut
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
