250er mit Dreiblatt RTK´s zum selber nachbauen
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: 250er mit Dreiblatt RTK´s zum selber nachbauen
    Zitat von Hubschrau(bär) Beitrag anzeigen
    System, hoffe mal irgendwo eins zu bekommen vom Robbe CP-Trainer
    baugleich Master-CP.
    ...kann ich absolut empfehlen.
    Ich fliege unter anderem den Trainer CP und der fliegt mit der FC wie auf Schienen
    Die RX2637H-D gibt es z.B. bei banggood.com für 46,30 EUR.
    Wenn Du für 2,69 EUR Priority Direct Mail dazu nimmst, ist das Teil in 7-10 Werktagen in DE.
    Uwe
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Jörg, das mit dem Motorheck ist auch ein Möglichkeit ...bedenke bitte,
      das ein Motorheck nicht an ein CP-Heck rann kommt
      Als Funracer sicherlich OK, solltest aber mal mehr wollen, würde ich auf
      das vorhandene CP-Heck greifen bzw. verwenden ...( wenn es ein normaler 250er ist! )
      GruÃ? Harald
      • Hubschrau(bär)
        Hubschrau(bär)
        Danke Harald und Uwe, ist mir klar, dass ein Motorheck
        irgendwann nicht mehr reicht.
        Dieses "Irgendwann" wird mich vermutlich nicht
        erreichen.
        Danke Uwe, Trainer-CP bietet sich halt an, ich habe die
        Futaba T10J.
        Gruß Jörg
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          Das wird natürlich sauber eingelagert, ich bin Sammler und Jäger.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Futaba T10J.
            Gruß Jörg
            ...denke aber bitte auch daran, das die RX2637H-D so gute 3 Sek. braucht, bis der Motor im Notfall nach dem Ziehen von TH stillsteht (ist nicht jedermanns Sache).
            Uwe
            • Hubschrau(bär)
              Hubschrau(bär)
              Uwe
              Ganz ehrlich, von einem Anfänger mit CP, ich kam noch nicht
              in die Gelegeheit TH zu ziehen.
              Auch die in meinen Augen völlig überbewerteten ReFu bei meinem
              bD3SX habe ich bis Dato nur testweise gezogen.
              Ich bin mit allem, auch meiner Umwelt sehr umsichtig.
              Gruß Jörg
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                ...man sollte es halt einfach nur Wissen, um sich darauf einstellen zu können.
                Umsichtig zu fliegen, kann man eh durch keine Elektronik ersetzen.
                Uwe
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo an Alle, kleines Update
                  der Turnigy dLux 30 AMp. Regler läuft zwar im Gov Mode, macht aber nicht ganz auf Suspect ....also Steller Mod!
                  Ein 9er Ritzel hatte ich noch da, mußte aber auf 2,2mm aufgebohrt und
                  die Motorwelle ein bisschen abgeschliffen werden.
                  Drehzahl sollte jetzt so um die 3500 - 3600 U/Min sein, müßte zum fliegen reichen
                  ( mit 11 Volt gerechnet!)
                  Bild 11... mit Motor und 9er Ritzel
                  wer ein Ritzel aufbohren kann, hier gibt es sie recht günstig
                  Xtreme EA-077-09T Motor Ritzel 9 Zhne (1.5mm Loch, 0.4M) - Trade4me RC-Modellbau
                  ist Modul 0,4 und passt somit genau zum HZR
                  GruÃ? Harald
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Kuck ich mir morgen in Ruhe an. Bin für heute bedient, von einer
                    fliegenden Akkugrillstation.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Holzform
                      Bild 12 -14... da könnte diese Woche vielleicht schon der erste Zug entstehen !?
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        ja, ich gebe es ja zu.....manchmal bin ich schlimmer als ein Kleinkind
                        ..... haben will und zwar am besten schon gestern
                        Bild 15 -16
                        Grob ausgeschnitten sind es jetzt 46 Gr. mit 0,5mm Folie, so 35 -40 Gr.
                        wenn alles ausgeschnitten ist + Farbe 50 Gr. !??
                        Bei 0,3mm Folie ca 15 - 20 Gr. weniger, aber mit der stehe ich auf Kriegsfuß
                        Falten habe ich natürlich auch wieder eine reingezogen ....aber
                        die bekomme ich sauber raus
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          heute gleich einen Testflug gemacht
                          Bild 17 - 19
                          -> fliegt gut, ...( auch bei Wind )... zwar Buglastig, aber das ist
                          in den Griff zubekommen!
                          Der Rumpf muß sowieso weiter nach hinten und die ßffnungsline muß
                          ich auch nochmal überdenken ...verm. so wie beim 800er!?
                          Vom 3 S Setup bin ich entäuscht!...vielleicht ist das 9er Ritzel zu klein??...
                          werde es mit nem 10er noch versuchen.
                          GruÃ? Harald
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo an Alle, hoffe Ihr hattet einen schönen Wochenstart
                            Hab ein paar Bilder für Euch
                            Bild 20 - 21... Trennnaht, da ging mir schon ein bisschen der
                            Bild 22 - 24... am Heli, die Haube wird durch die versetzte Laschen gehalten. Eine vorne - li/re unten und an der Schräge,
                            die zugleich den Verschluß mit übernehmen
                            An dem Rumpf sind li/re an der Schräge zwei und vorne, so greifen die
                            Laschen ineinander.
                            Lackiert ist er auch schon, wobei ich im Mom. noch nicht weiß
                            ob oder ...werde mich vom Gesamtbild überraschen lassen
                            Auch habe ich mir beim zusammenkleben bzw. Vorarbeit mehr Zeit gelassen,
                            so das alles sehr sauber passte und ich ohne Spachtel aus gekommen bin
                            Das 9er Motorritzel wurde gegen ein 12er getauscht...jetzt passt das
                            GruÃ? Harald
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              ...hallo Harald,
                              bekommen wir davon bei Zeiten noch ein video zu sehen?
                              Uwe
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Uwe
                                He Uwe, ein Abschlussvideo wird es sicherlich geben im Verein gibt´s
                                ja jetzt einen Cam.Mann
                                Nur ist es halt immer etwas schwer son Kleinen richtig einzufangen
                                GruÃ? Harald
