Schraubensicherung für Motor
  • Martin2005
    • 08.06.2013
    • 36
    • Wien / Niederösterreich
    Guten Morgen,
    Ich habe bei meinem Blade 130X vor kurzem den Motor gewechselt, da er ziemlich stark vibriert hat.
    Er war original mit einem spröden Sicherungslack gesichert.
    Ich dachte, ich probiers mal ohne Sicherungslack, da ich nur einen mittelfesten habe und der Motor vom 130X innerhalb kurzer Zeit extrem heiß wird (ich dachte mir, bei Hitze hält der eh nicht besonders)
    Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass er nach etlichen Flügen doch locker wird...
    Daher meine Frage: welchen Sicherungslack nehmen, damit ein ziemlich heiß werdender 130X-Motor (wird auch für andere gelten) hält, aber später trotzdem nochmals getauscht werden kann?
    Danke
    LG.
    Martin
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Schraubensicherung für Motor
    Normale Schraubensicherung kannst du auch für den Motor verwenden.
    Der Einsatzbereich der Schraubensicherung z. B. LOCTITE 243 ist -55 bis +180 Grad Celsius.
    So heiß wird dein Motor sicher nicht.
    Robert
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      Ich nehme an der Stelle auch keinen mehr und kontrolliere jedesmal Die Schrauben, bevor ich fliegen gehe. Sollte mal eine locker sein, wird sie eben festgezogen.
      Steffen
      • Martin2005
        • 08.06.2013
        • 36
        Blöd ist hier nur, dass man dafür jedesmal das Landegestell runter nehmen muss
        • René S.
          • 08.06.2002
          • 770
          • René
          • Eberswalde
          Ich mache immer einen Federring mit drunter.
