CF53 oder X90CrMoV18 als Wellen?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Welches Material würdet ihr für Wellen nehmen?
    ----X90CrMoV18----
    Eignung/Einsatzgebiete: Welle im Einsatz mit Kugellagern/Profillaufrollen in Korrosiver und Säurehaltiger
    Umgebung. Klassisches Einsatzgebiet = Lebensmittelindustrie + Medizintechnik
    -----CF53------
    Eignung/Einsatzgebiete: Bolzen , Getriebeteile , Spindeln , Wellen mit Kugellager.Klassisches Einsatzgebiet in Verbindung mit Kugellagern/Profillaufrollen.
    Suche Material für Rotorwellen (Haupt+Heck) und für die Wellen (Getriebe) in meiner Mechanik. Die Wellen sind gehärtet.
    Die Frage stellt sich mehr oder weniger wegen der Korrosionsbeständigkeit.
    Möchte nicht das später Roststellen an den Wellen sind oder die Kugellager fest rosten.
    Das CF53 ist recht günstig im vergleich zudem Edelstahl X90... (~30% günstiger)
    Es gäbe auch noch hartverchromtes CF53, das soll nur an den Stirnseiten rosten, kostet aber gleich wie das Edelstahl.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Cf53? Wie schnell das rostet?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Ronny81
    Ronny81
    AW: CF53 oder X90CrMoV18 als Wellen?
    Hi Muki,
    also ich habe Wellen aus CF53 in meinen Helis verbaut und habe mit Rost keine Probleme.
    Im Regen würde ich den Heli nicht stehen lassen, aber bei ein paar Tropfen Wasser
    gibt es keine Probleme. Das CF53 rostet auch nicht mehr oder weniger wie die Kugellager,
    die die Welle führen .
    Aber auf keinen Fall durchgehärtete Wellen verwenden!
    Dann bricht die Welle schneller ab als dir lieb ist, musste ich selber leider schon
    erleben.
    Nimm diese:
    Die sind nur oberflächengehärtet.
    Gruß Ronny
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Ich hätte bei Smalltec.de bestellt.
      Onlineshop für Lineartechnik - Gehärtete Präzisionswellen in Cf53
      Da sind alle Wellen induktiv gehärtet. Wie in deinem Shop min. 0,4mm tief.
      Ich denke mal das es sich hier um das selbe Material handelt.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Habe nochmal die kleinen Wellendurchmesser bei Smalltec durchstöbert. die 3mm Wellen sind z.b. als durchgehärtet angegeben.(Was bei dem kleinen Durchmesser wohl auch nicht anderst geht) Aber schonmal gut das sie es auch in der Beschreibung genau angeben. Die 5er/6er und 10er wellen haben alle 0,4mm einhärttiefe.
        Was ist den mit schweißfingern bei cf53? Geht das auch noch?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          Hallo Matthias,
          ich hab auch die CF53 (Oberflächengehärtet) als HRW verwendet; funktioniert super.
          Einzug die Bearbeitung der gehärteten Oberfläche ist mit "normalem" Werkzeug kaum möglich. Ich hab da VHM Bohrer und Fräser verwendet.
          Schweißfinger sind kein Problem
          Dietmar
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Ok, dann werd ich mir die Wellen mal in CF53 zulegen...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Oetzi
              ug.helishop.de
              Hersteller Tuningteile
              • 12.01.2003
              • 482
              • Uwe
              Kann man die von Ronny empfohlenen Wellen noch hohl bohren?
              Bei 12mm oder mehr werden die Wellen ja schon etwas schwer.
              Oetzi
              www.ug-helishop.de
              • Ronny81
                Ronny81
                Hi Oetzi,
                ja die Wellen von mir kann man auf einer Drehbank und mit guten HSS Bohrern bohren, es muss
                kein Hartmetall sein.
                Aber eine 200mm lange Bohrung ist nicht immer so ganz einfach mit "normalem" Werkzeug.
                Gruß Ronny
