Carbon fräsen
  • Jack_the_Ripper
    • 02.11.2013
    • 30
    • Jan
    Carbon fräsen
    Abend zusammen,
    hat einer von euch zufällig Erfahrung Carbon zu fräsen bzw zu bearbeiten??
    Wenn ja wie habt ihr das Zeug bearbeitet mit was für Fräsern, Drehzahlen und Vorschüben??
    Ich hab Zugriff auf ne CNC Fräsmaschine mit einer 20000u/min Spindel und etlichen VHM-Fräsern
    vielen danke
    Jan
    JR NEX E6 Limited; Goblin 700c;
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Carbon fräsen
    Wichtig bei CFK ist eine vernünftige Absaugung und Filterung des Frässtaub.
    Das Zeugs ist mächtig gefährlich für die Lunge und so...
    Ansonsten sind die Fräsgeschwindigkeiten doch sehr abhängig von der Qualität der Fräse und somit "Versuch macht Kluch".
    Beispiel:
    Ich habe damals auf meiner Stepcraft mit 6mm/sec, 2,1mm CFK in einem Durchgang mit einem 2mm spiralverzahnten Fräser gefräst. Da meine Kress nicht drehzahlgesteuert war gingen nur 29.000 Um/in Vollgas.
    Das war alles nicht so optimal
    Marco
    Marco
    • Jack_the_Ripper
      • 02.11.2013
      • 30
      • Jan
      AW: Carbon fräsen
      Danke für die schnelle antwort..
      Da ich Zugriff auf ne richtige CNC habe (Micron VCP800) und auf VHN-Fräser für Stahl muss ich des mal testen.
      Ich würde halt die Wasserkühlung meiner Fräse nemen das schwemt das zeug dann weg und es sollte in den Filtern hängen bleiben.
      Grüß
      Jan
      • adet
        Junior Member
        • 19.11.2008
        • 9
        • alex
        AW: Carbon fräsen
        Beim CFK fräsen lohnen spezielle diamandbeschichtete Fräser ungemein !
        Die halten bei mir mehrfach länger (bin jetzt bei ca. 30fach gegenüber "normalen" brauchbaren diamandverzahnten und es ist noch kein nahes Ende der Lebensdauer absehbar)
        Bei einem Preis von ~8,50€ (2mm) sehr bezahlbar und eine ungemein sinnvolle Investition !
        bye
        Alex
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          AW: Carbon fräsen
          Ich nutze Spiralverzahnte oder Diamantverzahnte Fräser. GFK wird abgesaugt, CFK im Wasserbad.
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            AW: Carbon fräsen
            Grüß
            Jan
            Und wer darf dann die VCP wieder reparieren und wird dabei schwarz wie die Nacht
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • Jack_the_Ripper
              • 02.11.2013
              • 30
              • Jan
              AW: Carbon fräsen
              Da ich auf der Maschine Graphit fräse macht glaub ich CFK kein großer unterschied mehr. Hoffe ich jetzt mal
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                AW: Carbon fräsen
                Wir machen das mit Wasserspülung, scheint mir sogar besser zu sein.
