Unterschied weiÃ?es/schwarzes POM???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Kennt jemand den Unterschied zwischen dem weißen und schwarzen POM?
    Das schwarze POM ist nur fast doppelt so teuer wie das weiße, aber wieso?
    Festigkeit ist die selbe.
    Das weiße ist "Natur". Ist es blos soviel teurer weil es gefärbt wird?
    Habe sogar blaues POM gesehn, aber leider nicht in D120mm...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Unterschied weißes/schwarzes POM???
    Hab nochmal verglichen kostet scheinbar doch das selbe
    Gibt es denoch Unterschiede bei dem Material? z.b. verstärktes durch Glasfasern?
    Radikal G20FBL
    MZ-24 Pro
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      bei gleicher Werkstoffkennung gibt es rein technisch auf Grund der Färbung keinen Unterschied.
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Musst mal schauen ob das schwarze POM statisch leitend (ESD-fähig) ist, dann würde es den doppelten Preis begründen.
        Ansonsten gibts POM in sämtlichen gängigen Farben.
        Was möchtest denn bauen? Vielleicht können wir dir da einen Materialtip geben...
        DJBlue´s Wix-Page
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Zahnräder.
          Gibt es den bei POM noch unterschiede?
          An sich ist es mit 100-160€/Meter (120mm Durchmesser) schon recht teuer.
          Ich habe zur Zeit Zahnräder von Mädler im Einsatz, da ist aber kein Glasfaser zusatz zuerkennen.
          Ich habe erstmal ein paar Reststücke ersteigert aus POM-C, wäre das selbe wie das Zeug wo der Meter im Durchmesser (120mm) 160€ kostet.
          POM-C Polyoxymethylen / Polyacetal Rundstab Halbzeug
          Hier die Angaben:
          â?¢Deutsches Markenprodukt/Hersteller
          �Plastic POM rod / Tige en plastique POM / Varilla de plástico POM
          �Länge roh gesägt - Schnittflächen/Kanten unbearbeitet
          �Längentoleranz ca. + 0,2 bis 0,8mm
          �Oberfläche unbearbeitet roh - kann Lagerspuren aufweisen
          â?¢Toleranz Durchmesser immer im Plusbereich - siehe oben
          â?¢Streck/Bruchspannung MPa 70 nach DIN 53455
          â?¢Bruchdehnung 35% nach DIN 53455
          â?¢E-Modul aus Zugversuch 3000 MPa nach DIN 53457
          �Schlagzähigkeit >145 Kj/m² nach DIN EN ISO 179
          �Thermischer Längenausdehnungskoeffizient 1/K*106
          �Einsatztemperatur dauernd - 50°C bis max. 100 °C / kurzfristig 140°C
          �Spezifischer Oberflächenwiderstand >1013 Ohm
          â?¢Dichte ca.: 1,41 g/cm3
          �Wasseraufnahme Sättigung Wasser 0,8%
          �Elektrische Leitfähigkeit m/Ohm x mm² 28-35
          â?¢Hohe Festigkeit
          �Gute Zähigkeit auch in tiefen Temperaturen
          �Gute Maßhaltigkeit und geringe Wasseraufnahme
          �Kurze Späne gute Zerspanbarkeit
          �Chemikalienbeständig - schwache Säuren und Laugen - besonders gegen stark basische Medien
          �Nicht UV-beständig
          (Weißes sowie schwarzes POM ist nicht UV-Beständig)
          Zuletzt geändert von Muki19; 24.07.2015, 05:22.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Hier auf der Seite gibt es 2 verschiedene:
            POM, POM-H, POM-C, Homopolymer, copolymer
            Da gibt es wohl noch POM-H, hat ca. 10 MPa mehr an Streckgrenze wie das POM-C...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Also ich kann dir sagen, dass wenn es das gleiche POM ist und der einzigste Unterschied eben die Farbe ist, macht das bei Schwarz zu Natur genau 1% Farbmaterial aus! Kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich habe das gelernt und an Spritzgussmaschinen gearbeitet!
              Bei anderen Farben kann das schonmal 3-5% sein...
              • DiKey
                • 26.05.2009
                • 702
                • Dietmar
                • RCC-Zirl / Tirol
                Hallo Muki,
                zur Auswahl des POM kann ich dir leider auch keine genauen Tipps geben; ich frag da immer beim Kunststoffhändler vor Ort nach und werde dabei super beraten.
                Zum Glück gibt es noch solche Händler die sich auch für Bastler und geringe Auftragssummen Zeit nehmen.
                Aber, zu der Idee glasfaserverstärktes Material zu nehmen hab ich einen Einwand.
                Ich hab auch ein Zahnrad aus GF-Material hergestellt. Abgesehen davon, dass das die Werkzeugschneiden ordentlich hernimmt ergibt sich ein weiteres Problem. Je nach Material des Gegenrades kann es zu erhöhtem Abrieb kommen!
                In meinem Fall war das Gegenrad aus ALU und ich hab nach kürzester Zeit deutlichen Abrieb feststellen müssen. Der Grund ist recht einfach: die zugesetzten Glasfasern sind natürlich auch an der Oberfläche vorhanden und werden durch Verformung / leichten Materialabtrag an den Zahnflanken "freigesetzt".
                - Kennst du die Glasfaserradierstifte? Die, die für Tuschezeichnungen auf Transparentpapier verwendet werden? - Genau so wirkt der der Zahn auf seinem Gegenstück!
                Lange Rede - kurzer Sinn:
                GF-Material ist super, keine Frage - Aber die Materialpaarung sollte gut überlegt sein oder der erhöhte Abrieb wird einfach in Kauf genommen.
                Dietmar
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 493
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  POM-C = POM COPO
                  POM-H = POM HOMO
                  das sind teils leichte Unterschiede im Schmelzpunkt, Zusammesetzung etc.
                  Wenn Du Dir Zahnräder selber machen willst, dann würde ich hier PEEK nehmen, Das steht viel besser.
                  Da gibt es auch Halbzeuge, welche nicht so teuer sind...
                  Zu dem POM mit GF Verstärkung, wirst du als Halbzeug immer nur wenig bekommen, macht auch keinen sinn da sich die Glasfaser in einem "Raum" befinden und durch die mechanische Bearbeitung dann praktisch "zerschneidest". Da sinkt die Haltbarkeit wieder.
                  Besser wäre hier ein Spritzteil, dass dann aber mit CF.
                  SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Zitat von rfauli Beitrag anzeigen
                    POM-C = POM COPO
                    POM-H = POM HOMO
                    PEEK? Das soll doch extrem teuer sein
                    Habe in der Bucht ein Angebot gefunden für D122x143mm, kostet blos 607€.
                    7043) PEEK, Polyetheretherketon, natur, ß 70mm bis ß 122mm | eBay
                    Ist da Gold drin???
                    Aus so einem Stück könnte ich viellecht 6 Zahnräder machen die dann um die 100€/Stück kosten würden
                    Für 100€ könnte ich 1m POM kaufen und 50 Zahnräder davon machen, oder für 600€ 300 POM-Zahnräder...
                    Das wäre ja so wenn man Gold in Rollinge gießen würde und dann den Schmuck raus fräsen würde und den Rest des Materials in den Müll wirft...
                    Zuletzt geändert von Muki19; 24.07.2015, 20:11.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Was ist den mit Pertinax??? Das ist Hartgewebe...
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Peek lässt sich auch sehr schwer bearbeiten.
                        Auf ner CNC sind enorm hohe Drehzahlen und geringe Vorschübe nötig.
                        Dafür ist Peek sehr Widerstandsfähig und Temperaturfest.
                        Glasfaserverstärkter Kunststoff lässt sich i.d.R nur in Form "Spritzen". Nachträgliches Bearbeiten fällt ebenfalls schwer aus, da die Glasfasern sehr schnell die Schneid- und Fräß-Werkzeuge stumpf machen. Ebenso würden die Antriebsritzel verschleissen.
                        Bleib bei POM. Viele Zahnräder werden aus POM gefertigt. Warum wohl??
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Ja werd ich auch, habe ja schon POM-C geordert.
                          Da es Reststücke sind, auch zum halben Preis...
                          Zuletzt geändert von Muki19; 24.07.2015, 20:23.
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            jetzt versteh ich warum die PEEK zahnräder vom PSG Zenyt so teuer sein sollen
                            • rfauli
                              • 14.09.2009
                              • 493
                              • Rene
                              • 35444 Biebertal
                              es gibt aber nicht nur dieses "PEEK", sondern auch eine Abwandlung dieser Type.
                              hier dann mit identischen Eigenschaften....
