Suche Welle - 10mm mit Absatz auf 8mm Durchmesser
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    für ein Projekt benötige ich eine Welle mit 10mm Durchmesser und 8mm Durchmesser.
    In der Art wie die Zwischenwelle beim Goblin 570.
    Zwischenwelle - Goblin 570 - WORLD-OF-HELI
    Nur leider ist die Goblin Welle nicht lang genug.
    Habt ihr Ideen welche anderen Helis solche Wellen verbaut haben?
    Oder eine Idee wo man solche Wellen bekommt oder sich herstellen lassen kann?
    Vielen Dank und Gruß,
    Marco
    Marco
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Suche Welle - 10mm mit Absatz auf 8mm Durchmesser
    Marco
    Im Pyro 750/850 und 800 sind solche Wellen verbaut.
    Was brauchst du denn für Maße? Kannst dir die Pyrowellen ja bei Kontronik anschauen.
    Zuletzt geändert von olaf12; 01.07.2015, 12:49. Grund: Falscher link :-)
    GruÃ? Olaf
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Hi Olaf,
      danke für den Tipp.
      Da werde ich mal schauen.
      Marco
      Marco
      • schrotti
        Junior Member
        • 28.10.2012
        • 3
        • MFV Bebra und die Wiese
        die Hauptwelle vom HD500 könnte passen, ist aber ein ganz schön langes Teil (163mm)...
        HD500-1016 Hauptrotorwelle
        Viele Gruesse, Torsten
        - TDR, HD500 und 300Q
        - FASSTest und HOTT
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Bitte sehr.
          Mir fällt gerade noch ein, bei Minicopter gibt es die Xnova Wellen. Die sind günstiger und auch in verschiedenen Größen verfügbar.
          GruÃ? Olaf
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Danke euch beiden!
            Torsten, du hast ja einen HD500. Hast du die Möglichkeit mir die Länge des 8mm und des 10mm Teils der Welle nachzumessen?
            Danke und Gruß,
            Marco
            Marco
            • schrotti
              Junior Member
              • 28.10.2012
              • 3
              Ja, habe gerade mein Ersatzteil vermessen.
              Der 10 mm Teil ist 120 mm lang, der 8 mm Teil 44 mm.
              Ergibt bei genauerem Messen also 164 mm.
              Die Welle hat 2 um 90° versetzte Bohrungen im Abstand von je 10 mm vom Wellenende.
              - FASSTest und HOTT
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Danke Torsten.
                Die Welle scheint ideal zu sein.
                der 8mm Teil ist genau richtig und den 10mm Teil kann ich kürzen.
                Da werde ich mir wohl mal eine bestellen.
                Trotzdem, wenn sonst noch jemand Alternativen hat, immer gern her damit
                Besten Gruß,
                Marco
                Marco
                • Ernst72
                  • 06.11.2008
                  • 386
                  • Ernst
                  • Egliswil / Niederwil
                  Hallo Majo
                  Der Align T-Rex 600N hat eine Hohle 10er\8er Hauptrotorwelle, die muesste fuer Dich auch gehen.
                  Gruesse Ernst
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Danke Ernst,
                    ich habe hier eine Welle vom Align 600 (ich denke E).
                    Die ist 10mm und der Absatz ist 9mm. Bist du sicher das die vom Nitro 8mm am Absatz hat?
                    Vielen Dank,
                    Marco
                    Marco
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      Hallo Majo
                      Bin gerade nochmals im Keller gewesen um nachzumessen, und du hast recht der abgesetzte Teil der Welle hat auch beim Nitro 9mm ... Sorry fuer die falsche Info.
                      Gruesse Ernst
                      • schrotti
                        Junior Member
                        • 28.10.2012
                        • 3
                        Danke Torsten.
                        Gerne Marco,
                        es freut mich wenn ich helfen konnte...
                        - FASSTest und HOTT
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Kontronik hat sich noch nicht gemeldet, aber so weit ich weiß verschicken die eh keine Ersatzteile (nur Reparatur bei Kontronik).
                          Mittlerweile habe ich die HD500 Welle geliefert bekommen.
                          Genau das was ich brauche!
                          Und vom Preis her auch annehmbar.
                          Danke noch mal an alle für die guten Ratschläge!
                          Marco
