Tenax Verschlüsse
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Tenax Verschlüsse
    Hi @ all,
    ich habe schon öfter mal gehört und gelesen, das ein Tenax Verschluss defekt wurde.
    Einmal habe ich sogar gelesen, das jemand aufgrund dessen die Haubenbefestigung gewechselt hat.
    Ich nutze seit vielen Jahren Tenax Verschlüsse an meinem Joker 3 und dem Maxi Joker 3.
    Jetzt habe ich auch einen Defekt.
    Der Verschluss lies sich nicht mehr auf die Kugel clipsen.
    Optisch war keine Beschädigung erkennbar.
    Habe ihn ausgewechselt, da ich Ersatz da hatte.
    Welche Erfahrungen habt ihr mit Tenax Verschlüssen?
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.06.2015, 16:30.
    Gruß Klaus
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Tenax Verschlüsse
    >1.000mal auf- und zuklippsen und null ßrger.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Schön Jupp das es bei Dir passt.
      Von Dir hatte ich ja meine ersten Tenax.
      Gruß Klaus
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Ich hab sie seit einem halben Jahr und keine Probleme... Ist aber anscheinend noch nicht lange
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Kommt auf den Heli an. Beim Voodoo 600 passen sie nicht optimal, da ging dann schon der ein oder andere kaputt. Ich habe jetzt bei microhelis einen kleinen Adapter bestellt, der due Befestigung etwas nach vorne verlagert und gleichzeitig als Sollbruchstelle dient.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Was genau ging kaputt?
            Gruß Klaus
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              AW: Erfahrungen mit Tenax Verschlüssen
              Habe am Diabolo leider auch schon ein paar verschlissen... entweder sie gingen nach dem Flug nicht mehr richtig ab, oder dann nicht mehr drauf oder hielten nicht mehr richtig. Da war immer eine der drei Lamellen im Tenax verbogen oder abgebrochen.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Benutzt Du noch Tenax?
                Gruß Klaus
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  • Nürburgring, Neuwied
                  Hi.
                  alles ab 550er Größe habe ich auf Tenax umgerüstet. Und bis jetzt ist kein einziger der Verschlüsse
                  defekt oder vorzeitig aufgegangen.
                  Gruss Sebastian
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Ja, ist einfach bequemer als mit den Splinten. Habe mir angewöhnt, mindestens einen Tenax als Ersatz da zu haben. In der Haube sind sie ja ruck-zuck getauscht.
                    • Ralf 2
                      • 10.04.2009
                      • 402
                      • Ralf
                      Ich benutze die Tenax auch seit einigen Jahren, hatte auch noch keinen Defekt.
                      Flugort: bei Neumünster
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        man sollte darauf achten das beim Aufsetzen die Lamellen nicht beschädigt werden.
                        Immer schön am Knopf ziehen und dann aufschieben.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          funktionieren, sind aber ultra hässlich
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            Ich hatte sie bis vor einem Jahr auch immer wieder im Einsatz, aber leider immer wieder auch defekte, besonders ärgerlich wenn man wegen einem defektem Tenax nicht fliegen kann.
                            Jetzt habe ich im TDR wieder die Klammern, der Voodoo hält so, der Goblin die Originalen gut funktionierenden Schnellverschlüsse und der Xxtreme hat Magnete.
                            Tenaxe werde ich nicht mehr einsetzen!
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              Die Dinger kaputt wenn man den Knopf nicht vollständig zieht und das ding so mehr oder weniger runter "reisst".Dann halten die auch...
