Eingetrocknetes Loctite
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Was macht ihr wenn ihr am Heli Schrauben welche mit Loctite blau gesichert wurden aufschraubt und diese dann wieder in das gleiche Gewinde einschraubt.
    Reinigt ihr Gewinde und Schraube oder schraubt ihr, falls noch an der Schraube noch Spuren von Loctite zu sehen sind, einfach so wieder ins alte Gewinde ?
    Zuletzt geändert von ncharly; 18.05.2015, 21:46.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: Eingetrocknetes Loctite
    einfach wieder rein mit minimal neuem ..
    • stephan1985
      stephan1985
      Auf jedenfall reinigen. Mit einer kleinen drahtbürste drüber, kurz mit alkohl abwischen fertig
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        So machen ich es auch
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...kommt drauf an, wie "Großzügig" man beim ersten mal war ! evtl. etwas reinigen, und "Dezent" neu !! auftragen !
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            Warum???
            Mit etwas neuem Loctite wieder eindrehen und gut is. Die Schrauben sind doch auch mit etwas altem Loctite drauf fettfrei. Bei mir, und auch allen die ich sonst kenne.. gabs noch nie Probleme mit sich wieder lösenden Schrauben.
            Gruß Mike
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              Zitat von domolino Beitrag anzeigen
              Warum???
              Gruß Mike
              Ich habe es auch noch nie anders gemacht. Schrauben, wo noch etwas altes Loctite anhaftet einfach mit nem Zewa etwas säubern so das lose Krümel abgehen. Nur vor dem ersten Einsetzen der Schrauben habe ich immer die Gewinde gesäubert, Schraube wie auch Gewinde im Träger .
              GruÃ? Michael
              Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                Ich hab mir über Amazon nen Liter 99,9%iges Isopropanol gekauft. Kommt in nen kleinen Becher und die Schrauben leg ich da dann bedeckt ein (10 Minuten ca.). Danach einfach mit nem Baumwolltuch abwischen und fertig. Werden wieder tiptop sauber.
                Edit: Das Zeug ist auch bei neuen Schrauben genial. Gleiches Vorgehen wie oben. Die quietschen dann richtig beim Trocken wischen.
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  Ich verwende Bremsenreinigerspray zum entfetten... gibts in jedem Baumarkt oder Discounter.
                    Hab ich vor Isopropanol auch benutzt. Nur ist mir das Zeug zu aggressiv, an den Fingerspitzen hats mir da immer die Haut abgelöst.
                    • domolino
                      • 11.07.2009
                      • 564
                      • Mike
                      • Bielefeld
                      Ja, an den Fingern is das nich so mild, das stimmt.. aber ich sprühe es immer ins Zewa und drehe die Schrauben mit dem Schraubendreher ordentlich durch .. bei Innengewinden einfach reinsprühen un abtrocknen lassen.. so kommen die Fi ger glimpflich davon :-)
                      • Borstig
                        • 06.01.2015
                        • 116
                        • MFF-Albatros
                        Und bitte das Reinigen der Bohrungen nicht vergessen ;-)
                        Zuletzt geändert von Borstig; 19.05.2015, 11:19.
                        Chronos | Logo 550SE
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Neues drauf und wieder rein
                          Kurt
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Mit Feuerzeug warm machen, abwischen, neues Loctite und fertig. Bis jetzt noch nie eine Schraube wieder aufgegangen.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Sollte doch irgendwie logisch sein
                              Natürlich auvj das Gewinde reinigen
