Alu-Blatthalter Kugellager einkleben oder nicht?
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    bei meinem T-Rex 500 ESP würde ich gerne die vier Kugellager (nicht die Drucklager) der Blatthalter tauschen.
    Würde die Blatthalter im Backofen erwärmen (nach der Hälfte der Garzeit wenden ) bis sich die Kugellager entfernen lassen.
    Muss ich die neuen Lager einkleben oder werden die beim Abkühlen der Blatthalter so oder so festgeklemmt?
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Alu-Blatthalter Kugellager einkleben oder nicht?
    Die Lager habe ich schon mehrfach erneuert und noch nie irgendetwas erwärmt oder festgeklebt.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Die Vorgehensweise "Backofen" funktioniert einwandfrei, habe ich erst kürzlich so gemacht
      Das Einbauen der neuen Lager funktioniert mit der Wärme-Kälte bestens, also Blatthalter in den Ofen und die Lager in´s Gefrierfach
      Ich habe vorsorglich ein wenig Lagerkleber verwendet, wäre aber nicht nötig gewesen
      Zuletzt geändert von RALF B.; 26.04.2015, 16:17. Grund: Rechtschreibfehler...
      • xMalcolmx
        • 23.08.2012
        • 245
        • Marcel
        Ok, danke euch für die schnellen Antworten.
        Die Methode mit Backofen habe ich erst entdeckt, als ich die Kugellager nicht aus dem Blatthalter bekommen habe.
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          Heißluftfön tuts auch
