Sicherungslack vs selbstsichernde Muttern
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    hier mal eine Frage an die Leute vom Fach: In welchen Situationen nimmt man Schraubensicherungslack und wann vertraut man auf selbstsichernde Muttern?
    Vielen Dank
    Porsti
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Sicherungslack vs selbstsichernde Muttern
    Ist die Frage ernst gemeint?
    Grüsse Robert
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich denke, er meint Schraubensicherung vs. selbstsichernde Mutter.
      Kurt
      • Worker
        Worker
        Moin.
        Wohl etwas unglücklich formuliert aber trotzdem eine berechtigte Frage.
        Warum werden die Helis überwiegend mit Schraubensicherung gebaut statt lange Inbusschrauben und Stopmuttern zu verwenden?
        Zu Zeiten von Scout, Magic usw. wurden die Mechaniken uberwiegend mit Stopmuttern gebaut. Da gab es keine großen Probleme bei der Demontage.
        Warum hat sich das geändert? Wegen der Festigkeit?
        Worker
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          90% der Schrauben am Heli werden doch in Alu eingedreht. Da geht halt nur Sicherungslack. Alle anderen sind mit selbstsichernder Mutter zumindest bei meinen Helis.
            Also bei meinem Gaui X5 würden bei den meisten Schrauben keine Muttern Platz finden, da die Schrauben meist in tiefe Sack-Löcher gehen. Würde jede Schraube eine Kontermutter brauchen, wäre das wohl ein satter Gewichtszuwachs.
            Es würde aber statt Loctite Nagellack, PlastiDip oder ßhnliches genügen, falls jemand Angst hat, dass das Loctite das spätere Zerlegen der Teile erschwert.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Ich benutze für sehr kleine Schrauben immer UHU Por. Unsichtbar und sehr gut als Schraubensicherung an Kunstoffteilen die mit Loctite nicht funktionieren.
              • Worker
                Worker
                Moin.
                Warum wird das Distanzstück nicht ganz durch gebohrt und dann mit langer Schraube und Stopmutter befestigt?
                Ob dann die Helis zu schwer würden weil man dickere Distanzstücke bräuchte? Optisch ist das nicht gerade begeisternd aber ich finde bei einer Reparatur doch sehr praktisch.
                Worker
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Für eine Stopp-Mutter muss man erst Mal den Platz haben. Dann muss man die Stopp-Mutter auch noch mit einem Werkzeug gegenhalten, damit man die Schraube überhaupt kontern kann.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    konstruktiv besteht nicht immer die Möglichkeit eine Mutter zuverwenden ( z.b Blattlagerwelle)
                    hier werden die Schrauben in das Gewinde des anderen Bauteils geschraubt und eingeklebt.
                    Eine Schraube die mit z.b Loctite eingeklebt wurde kann nicht mehr nachgezogen werden.
                    Die Ansicht das Schrauben die mit Schraubensicherung verklebt werden nicht immer fest angezogen werden müssen ist falsch. Es gibt nur 2 Zustände für Schrauben , entweder fest oder nicht verbaut. Ich persönlich halte nix von Selbstsichernden Muttern , wenn die Möglichkeit besteht eine Selbstsichernde Mutter zuverwenden,besteht auch meistens die Möglichkeit zwei Muttern zu gebrauchen. Eine zum kontern. Das hällt immer.
                    • Worker
                      Worker
                      Bei meinem E820 sind so viele Schrauben geklebt das es mir graut wenn ich die lösen muss. Es gibt Personen, die beim lösen der Schrauben, schon Torxspitzen abgebrochen haben. Mit der Stopmutterlösung wäre das wohl nicht passiert.
                      Worker
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Man muss nicht 1 Liter pro Schraube nehmen. Wenn man das Zeugs sachgemäß verwendet, kriegt man die Schrauben auch super wieder raus.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Moin.
                          Worker
                          Wird es doch, außer bei align
                          Tarot, alzrc etc. haben stoppmuttern am jesusbolt.
                            Zitat von segerringzange Beitrag anzeigen
                            Ich persönlich halte nix von selbstsichernden Muttern, wenn die Möglichkeit besteht, eine selbstsichernde Mutter zu verwenden
                            Warum nicht? Bei den Rotorblättern bewähren sich diese selbstsichernden Muttern millionenfach, obwohl die Muttern nicht festgezogen werden dürfen.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Vermutlich nimmt segerringzange auch hier zwei Muttern und kontert.
                              Am Heck hätte das den Vorteil, dass man gleich noch PMGs dran hätte.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
