3 Blatt Kopf adaptieren (JR Forza 450 / Gaui X3)
  • animatic
    animatic
    Hoi zämme
    Ich möchte versuchen, auf meinem Gaui x3 einen 3 Blatt Kopf zu adaptieren. Ich denke da in erster Linie an den Forza 450 Kopf (JRP984050)
    Wie gehe ich da am besten vor? Aufbau mit Forza TS/Kopf und eingeschraubten Gestänge und dann Lochposition vom Kopf auf Welle ermitteln?
    Betreffend der neuen Welle:
    Die neue Welle gehärtet kaufen und mit Vollhartmetall bohren lassen?
    Einsatzstahl und nach der Bearbeitung Einsatzhärten?
    Auf was sollte ich noch achten? Spricht eine Gegebenheit schon gegen den Umbau (Taumelscheibenführung, Gewinde/Kugelgrössen etc)? Die Anlenkung beim X3 ist doch sehr weit aussen. Könnte man die Distanz mit verlängerten Kugelköpfen oder Distanzstücken überbrücken? Oder ist bei der Gewindegrösse die Abscherung ein KO-Kriterium? Dann wäre Der Kopf mit TS vom 360 cfx die bessere alternative
    Vielen Dank schon mal
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2015, 14:50.
  • animatic
    animatic
    AW: 3 Blatt Kopf adaptieren (JR Forza 450 / Gaui X3)
    360 cfx Foto
    X3 Foto
    Da wäre der 360 cfx Kopf die wohl bessere Alternative...
    • chamaeleon
      Junior Member
      • 22.10.2012
      • 2
      • Yannick
      AW: 3 Blatt Kopf adaptieren (Forza 450 & 360 cfx / Gaui X3)
      Kurze Frage so zwischendurch.. Was ist der Vorteil von 3 Blatt?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ^^das weis keiner so genau
        ansonsten ist das keine Frage für zwischendurch
        • Thomas L.
          • 2890
          Hallo chamaeleon,
          mit einem Rotorblatt mehr bekommt man mehr Leistung in die Luft übertragen, ( einfach ausgedrückt) aber der Motor muss die Mehrleistung auch erst mal produzieren können.
          Grüßle Thomas
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            HALLO..... Mathias jetzt enttäuscht mich aber
            1. mehr Leistung
            2. bessere Ansteuerung bei zyklisch
            3. besseres Schwebeverhalten
            4. bessere präziser Flug allgemein
            sollte sich jetzt aber so langsam rumgesprochen haben
            GruÃ? Harald
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              HAHAHARALD
              deinem Dreiblattsinn entkommt man nicht was
              Aber ich glaub pauschal darf man das so einfach nicht sagen. Ein Dreiblatt als überzeugt generell besser darzustellen würde mich von einem Modellbauveteran mehr entäuschen
              Denn das ist falsch alleine schon wegen dem Wirkungsgrad.
              Ein Dreiblatt hat ganz klar und sicher seine Einsatzorte z.b. immer dann wenn man im Raum beschränkt ist ODER eben einfach GEILEN MODELLBAU macht und alles andere einfac nur egal ist.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Niemals, ich krieg Euch alle noch
                nee, Spaß beiseite ....diese vier Punkte kommen ja nicht von mir!....sondern
                von Piloten, die gefühlt 1000 mal besser fliegen als ich
                Dennoch gebe ich Dir in gewisser Weise Recht -> Einsatzzweckt
                nur mal auf Punkt 3 eingehend, eine größere Kreisfläche bringt Eigenstabilität
                denke da sind wir uns einig
                Sicher ist das gerade auch irgendwo ein Hype, der wo aber ein 3 Blatt RTK geflogen ist, wird es selber erfahren
                GruÃ? Harald
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Genauer gesagt steigt ja nicht die Kreisfläche(die sinkt sogar) sondern die bewegte Masse. Drehzahl und Massenverteilung sind die Faktoren für den stabilisierenden Kreiseleffekt.
                  Und wenn man einen ßquivalenten 3Blatt Antrieb aus 2 Blatt hervorbringen will, möchte man ja entweder die Drehzahl und/oder den Durchmesser verringern.
                  Der Rotordurchmesser geht im Quadrat, Drehzahl und Masse linear in die Trägheit.
                  Je nachdem ob man einfach ein drittes 2Blatt nimmt oder optimierte Blätter schlägt der Quadratfaktor in der Länge vermutl auch den 3vs2 Massenfaktor.
                  Demnach rollt ein optimietes 3Blatt sogar schneller.
                  Egal wie man es dreht, es kommt einfach drauf an wie man ein 3 Blatt auslegt.
                  Macht man es für seinen Zweck richtig, hat man hier und da Vorteile erkauft durch hier und da Nachteile. Das war schon immer so.
                  Ich würd einfach sagen, wenn man Spaß dran hat GO FOR IT aber richtig machen. Ist eben grad für 3D nicht einfach ein drittes Blat dran
                  *Sorry wenn ich das so genau nehme, bin halt ein kleiner Luft-und Raumfahrttechniker
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    was für einen Rotorwellen Durchmesser haben der Gaui und Forza?
                    Ist der gleich?
                    Gruß Timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      • Heigenbrücken/Habichsthal
                      Der Forza hat 6mm. Die Rotorblätter vom Forza 450 Dreiblatt sind etwas schmaler, dünner und kürzer, somit auch wesentlich leichter als die 3s-Zweiblatt-Rotorblätter. Trotzdem ist die Stabilität höher, das ansprechverhalten direkter sowie die drehrate etwas höher, wenn man denn möchte.
                      Insgesamt hat man das Gefühl der Heli liegt stabiler in der Luft, die Windempfindlichkeit bezüglich der Lage ist besser, jedoch mit senkrecht zum Wind ausgerichteter Rotorkreisfläche etwas anfälliger. Die Stabilität wird aber nicht durch eine höhere Trägheit "erkauft", bei Steuerbefehlen ist er wie gesagt direkter und bei Bedarf etwas agiler.
                      Peter
                      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Warum den Sorry, war doch gut erklärt .....nur weist Du auch, Grau ist aller Theorie .....soll heißen, wenn es im 1:1 Bereich geht/passt, muß es im Modell noch lange nicht gehen
                        Und so wie Peter seine Erfahrungen geschrieben hat, liest man es eben öfters
                        GruÃ? Harald
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          Zitat von animatic Beitrag anzeigen
                          Hoi zämme
                          Na,
                          hast du schon angefangen damit?
                          Würde gerne mehr wissen, mein MiniProtos sieht mit 3-Blatt sicher noch besser aus.
                          Und fliegt womöglich schöner
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • ariyor
                            • 10.02.2008
                            • 94
                            • Flugort Köln und Umland
                            dies ist mein Mini Protos Mod mit dem Blade 3-Blatt-RK.
                            Fliegt sich seeeehr angenehm - zieht nur mehr Strom als der Standardkopf.
                            Martin
                            [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                            • brühe
                              brühe
                              Warum nicht den originalen Gaul 3blatt Kopf?
