EPO Styropor Sandwich
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    Wie würdet ihr ein großflächiges Sandwich aus EPO - Styropor(ca. 3-4 cm) - EPO verleimen? Mit Holzleim, Uhu Por...? Soll stabil sein UND möglichst leicht. Danke.
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: EPO Styropor Sandwich
    Hi,ich würde zum verkleben Epoxy-Laminierharz nehmen.
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      PU-Leim oder Uhu Por. Beim Uhu kannst du aber nix mehr schieben, wenn druff dann druff
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • becksbier
        • 22.10.2014
        • 422
        • Gordon
        • Bremen
        Epoxy-Laminierharz: 7 Tage für's Trocknen?! Uff. So viel Geduld habe ich nicht.
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          Ja, ich weiß. Wäre aber relativ egal, da ich erst den Rohling kleben würde und dann schneiden.
          • Sisko
            Sisko
            Gibt auch 24h Epox. oder glaube auch 12h Epox. :-)
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Gibt auch 5 Minuten-Epoxy!
              Grüsse Robert
              • joachim8000
                • 19.08.2011
                • 82
                • joachim
                habe für diese Haube auch UHU POR verwendet, ging super. Styroporleim aus dem Baumarkt (für Stuck oder so) wollte dagegen ewig nicht trocknen...
                Joachim
                • Sisko
                  Sisko
                  Was aber nicht wirklich taugt bzw ich mags nicht
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    Anfangs habe ich auch immer UHU Por genommen, inzwischen bin ich voll auf PU-Leim umgestiegen.
                    Der Vorteil ist halt, es ist auch Spaltfüllend, da leicht schäumend und man kann die Sachen noch verschieben anpassen. Nachteil ist die Trockenzeit.
                    flo
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Holzleim klebt super, braucht aber wegen mangelnder Luftzufuhr Ewigkeiten. Würde UHU-Por mit Alkohol verdünnen, damit es sich besser verteilen lässt. Ich nutz dafür immer 1/1 Mischverhältniss. Dadurch lässt es sich deutlich besser auftragen, braucht dadurch DEUTLICH weniger Klebstoff und es klebt bombenfest.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                        Also ich habe für das Verleimen mehrerer Styropor-Schichten bei der Modelleisenbahn schon speziellen Kleber aus dem Baumarkt genommen. Der ist gut streichbar, gut dosierbar, nicht ekelig und bietet genau die richtige Topfzeit. Uhu Por ist doch völlig ungeeignet für große Flächen.
                        • becksbier
                          • 22.10.2014
                          • 422
                          • Gordon
                          • Bremen
                          Es kommt halt auch auf das Gewicht an. Holzleim und PU ist eventuell zu schwer oder? Vielleicht muss man auch gar nicht die kompletten Flächen einpinseln, vielleicht reicht eine Gitterstruktur.
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Darum verdünnen :-) Wenn du die richtige Mischung findest, dann kannst du es einfach verstreichen ohne dass es verläuft. Die Eigenschaften von UHU Por bleiben so aber gegeben. Also das direkte Haften, wenn man es antrocknen lässt usw.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • joachim8000
                              • 19.08.2011
                              • 82
                              • joachim
                              Danke für den Tip mit dem Verdünnen, Jens! Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten mal probieren.
