Zahnriemen im Rohr um 180 ° verdrehen?
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    Um mich kurz zu fassen, es geht natürlich nicht um einen Heckrotor,
    sondern um den Antriebsstrang eines Tandemhelikopters.
    Da es hier kaum etwas fertiges gibt, baue ich diesen komplett autark.
    Der Antrieb erfolgt mit einem Motor, ich bevorzuge aber den Riementrieb.
    Ausführung, ähnlich dem Protos-Antriebsstrang.
    Motor-Freilaufzahnrad, erstes Hauptzahnrad, Heckrohr, zweites Hauptzahnrad.
    Die Frage ist, wie viel Rohrlänge und Durchmesser brauche ich, um den
    Riemen für die Gegenläufigkeit der Rotorköpfe um 180 ° zu verwinden.
    Macht es Sinn, den Riemen mit einer Zwischenführung erst um 90 ° und dann
    um weitere 90 ° zu verwinden?
    Was den Platz betrifft, ca. 40 mm in der Breite, in der Höhe bin ich noch
    recht flexibel, die Seitenrahmen sind allerdings nächste Woche in Produktion.
    Bedanke mich schon im Voraus, für nützliche Hinweise und Tips.
    Gruss Jörg
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Zahnriemen im Rohr um 180 ° verdrehen?
    He Jörg, das ganz wird verm. nur zweistufig gehen ......sonst streift der
    Riemen an sich selbst......oder Du baust da noch eine Führungsrolle mit ein
    GruÃ? Harald
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      Hi Harald,
      habe ich mir schon fast so gedacht, vor allem, wenn ich die
      Rotoren einigermassen Scale-Mässig verkämmt laufen
      lassen will, wird die Strecke immer kürzer.
      Gruss Jörg
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Ohne Fuehrungsrollen kannst den Riemen nicht 180grad verdrehen ohne das er sich beruehrt.
        Warum baust du den Motor nicht 90grad quer ein und verdrehst dann beide Riemen um 90grad?
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          ... gleiche Idee: Der Motor sollte ja doch irgendwo in der Nähe des Schwerpunktes sein, also etwa in der Mitte. Zwei Riemenscheiben und nach jeder Seite um 90 Grad verdrehte Riemen
          Ist ein interessantes Projekt, ich bin gespannt auf weitere Posts.
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            Danke, gute Idee.
            Das Freilaufritzel vom Protos ist hoch genug,
            da passen zwei Riemen drauf. Führungsrollen sind
            sowieso vorgesehen.
            Was den Schwerpunkt betrifft, der ist erstmal über
            den Flugakku definiert, wenn der Motor weiter in der
            Mitte sitzt, um so besser.
            @ easter43, wenn es soweit ist, folgt ein bebilderter
            Baubericht.
            Gruss Jörg
            • Hubschrau(bär)
              Hubschrau(bär)
              Gut, Harald, Hanss und Hendrik,
              ich habe lange darüber nachgedacht, euer relativ einheitlicher
              Lösungsvorschlag macht sehr viel Sinn.
              Nun ist es ja nicht so, dass ich nur eine fliegende Mechanik bauen
              möchte. Ich habe mit Markus Gensmantel gesprochen, laut
              seiner Aussage ist dieser Rumpf nach wie vor erhältlich, und auch mein persönlicher Favorit.
              Dann wird es in der Mitte recht dünn, deswegen suche ich seit einigen
              Tagen einen Motor, ähnlich diesem.
              Wellendurchmesser ect. erstmal egal, da finde ich eine Lösung.
              Am besten um 350 kV, Pflicht 6S. So kompakt wie möglich,
              der Preis, naja, eine 90° Taumelscheibe kostet auch schon ein kleines
              Vermögen, ich brauche zwei.
              Gruss Jörg
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                Nimm lieber dieses Upgrade-Kit, da kannst Du sparen:
                223031 - Multiplex Upgrade Kit FunCopter "V2" - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                Ich fliege zwei 450er Direktantriebs-Helis mit diesem Motor und projektiere gerade einen weiteren Heli. In dieser Bauart mit ähnlichen Parametern habe ich außer den Multiplex HIMAX keinen anderen Motor auf dem Markt gefunden. Du kannst höchstens selbst wickeln, siehe hier unter DA: http://www.lipoblitzer.de/
                Zuletzt geändert von easter43; 02.02.2015, 08:41.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Jörg schau mal bei Copter BL´s nach, da sind einige dabei, die für Dich
                  interessant sein könnten
                  diese zB. 4114-320KV Turnigy Multistar Multi-Rotor Motor With 3.5mm Bullet Connector
                  oder
                  5008-340KV Turnigy Multistar Multi-Rotor Motor With 3.5mm Bullet Connector Installed
                  ich habe selber den Himax 250 in Betrieb ....soweit auch zufrieden!....aber,
                  heute würde ich ihn verm. nicht mehr kaufen .....da hat sich ganz schön
                  was getan
                  GruÃ? Harald
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    ... hängt nun sehr davon ab, ob für das Konzept eine 4mm-Welle oder eine 4mm-Bohrung von Vorteil ist ...
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      Danke erstmal, Harald und Hendrik.
                      Es dreht sich im Kreis, ich muss das Ganze am Rumpf festmachen.
                      Ich sehe es noch nicht, dass ich einen Motor in der Mitte verbaut kriege.
                      Werde den Rumpf diese Woche bestellen, den sehe ich, wie ich die Mechanik
                      am besten verbaut kriege.
                      Die Motorisierung steht und fällt ja auch mit dem Gewicht, das Original
                      fliegt mit einem Kontronik Kora 25/10 an 5S 4.400 mAh
                      und hat ein Abfluggewicht von 3.600 Gramm.
                      Mechanisch verwende ich 1:1 alles vom Protos 500, ausser die Seitenteile,
                      werden selbstgeschitzt und die Taumelscheiben kommen in 90°.
                      Das heisst, meine Rotorkreise sind 60 mm kleiner als beim Original.
                      Wenn der Rumpf da ist gibt es ein Photo.
                      Gruss Jörg
