wie lipochecker verbauen?
  • Oxx81
    Oxx81
    hallo zusammen
    ich hoffe ich bin hier rimir wurde hier im forum ein lipo checker für meinen heli empfohlen um die Spannung WßHREND des Fluges zu prüfen. (wie auch immer)
    habe nun so einen kleinen (ca.40x25mm) gekauft.
    Nun meine Frage(n):
    Habt ihr ne Idee wie und wo ich den an meinem Heli befestige?
    "Promlem": hab nen relativ kleinen: robbe Arrow Plus Trainer Evo
    Wie habt ihr das gemacht?
    Danke für die vielen Hilfreichen Antworten und Bilder
    Oxx81
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: wie lipochecker verbauen?
    Ich habe den einfach mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Allerdings verwende ich jetzt beim Trainer-CP die Telemtrie. Von daher brauche ich das bei dem Heli nicht. Wo du das Ding genau hinpappst, musst du halt mal ausprobieren. Der Balancerstecker vom Akku muss halt angeschlossen werden. Falls das Kabel zu kurz ist, da gibt es auch Verlängerungen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
      hast du den lipomonitor von rc-tool?
      ich habe auch zwei davon und mir zusätzlich noch überwachungs led´s gekauft.
      die led´s habe ich mit steckkontakten versehen, so dass ich den lipo checker auch an anderen modellen verwenden kann.
      led´s werden dann fest in / an den heli verbaut.
      die technik ist denkbar einfach.
      saubere kabelverlegung von der "blinkenden" überwachungs-led bis in die nähe des akku´s. lipochecker mit klettband versehen, und so positionieren, dass du ihn einfach mit nem klettband noch fixieren kannst, steckkontakt zur led, steckkontakt zum balancer stecker. that´s it.
      wie bereits erwähnt, der muss in die nähe des balancer steckers.
      fertig.
      beste grüße
      • Oxx81
        Oxx81
        ok danke erstmal.
        hab nen checker aber nicht von rc-tool.
        also den aufwand mit led´s mach ich nicht.
        die idee mit klett find ich gut.
