ich habe mir eine Custom-Haube bestellt und dabei festgestellt, dass die hinteren beiden Enden jeweils etwas labil sind. Ich meine die nach hinten auslaufenden Seitenteile, kurz nach den Haubenverschlüssen in Richtung Heck.
Ich habe Sorge, dass sich diese beiden "Ohren" bei Rückwärtsflügen nach außen biegen oder ins Vibrieren kommen und sogar abbrechen.
Diese Enden würde ich gerne etwas versteifen, in dem ich Innen etwas Passendes reinkleben würde.
Ich dachte an einen dünnen Glasfaser oder Carbonstab. Diesen hätte ich mit Sekundenkleber grob fixiert, dann eine dünne Glasfasermatte darübergelegt und mit Harz oder 2K-Kleber "laminiert".
Ideal wäre ein Draht, den man noch etwas in Cform biegen könnte. Dabei dachte ich an einen leichten Alu-Draht.
Hat noch jemand Ideen, wie man das noch lösen könnte? Das Ganze sollte nicht zu schwer werden und noch leicht flexibel bleiben.
Rolf
