Gewindestange für Kugelköpfe...
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Gewindestange für Kugelköpfe...
    Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigen
    Wo kriegt man eigentlich Schneideisen in der Größe M2 / 3 / 4 für Linksgewinde???
    Weiß da jemand ne Bezugsquelle?
    schau mal da: www.isaho.de - BESSER EINKAUFEN
    Dann links im Menü durchklicken. Bekomme es leider nicht hin einen direkten Link einzustellen.....
    GruÃ?
    Steffen
    • skyfox60
      skyfox60
      Super, D A N K E,
      schau gleich mal da rein :-)
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Zitat von TomF Beitrag anzeigen
        Bei einem 2mm Draht ist doch die Schwachstelle da, wo man das Gewinde drauf schneidet.
        Da bricht's ja in der Regel auch.
        Ja, genau an der Stelle
        Besonders tötlich waren/sind die falsch "selbstgemachten" Vergasergestänge -
        die haben in Verbrennerzeiten für manchen Frust gesorgt und für den schlechten Ruf gesorgt
        Aber richtig gemacht hält auch selbst geschnitten (M2,5) - viele 100 Flugstunden erprobt (bis zum 90 Verbrenner und 12S Logo600)
        1.) Es ist wichtig, dass das Gewinde absolut gerade aufgeschnitten ist (ich hab die Stange im Reitstock-Bohrfutter der Drehbank eingespannt und im 3-Backenfutter das Schneideisen)
        Geschnitten wird mit der Hand durch dehen des Dreibackenfutters - klappt perfekt.
        Hat man keine Drehbank (ist klar, hat nicht jeder), dann nimmt man auf jeden Fall einen Gewindeschneider mit "Führung" (gibts z.B. von Vario)
        2.) Man hat die Gestängelänge immer nur so lange, dass keine Gewindegänge frei liegen, d.h. die Kugelköpfe gehen mindestens 2-3mm (bei M2,5 Stangen) über die geschnittenen Gewinde hinaus.
        Ok, man muss ev. etwas vorausdenken und manche Gestänge 2x machen bis es von der Länge perfekt passt, dafür gibts dann aber auch keine Probleme.
        Gerollt ist sicher besser, aber nicht immer verfügbar (bzw. konnte ich das zumindest nicht selber herstellen)
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Ganz normale Gewindestange benutzen und in der Mitte einfach einen schwarzen Schrumpfschlauch drüber. Keinen zu kleinen nutzen der nur knapp auf das Gewinde passt.
          Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.01.2015, 01:14.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Davon wird doch die Gewindestange auch nicht fester?
            Kann mir jemand sagen warum gerollte Gewinde fester sind als geschnittene?
            Sepp
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Gewindestangen werden nicht geschnitten sondern gerollt. Wie praktisch alle Gewinde die industriell gefertigt werden. Darum sind sie fest genug.
              Sepp
              Aus dem Link der letzten Seite zitiert:
              -Die Korngrenzen werden anders als beim Schneiden nicht unterbrochen
              -Durch die Kaltverformung wird eine Oberflächenverfestigung erreicht
              -Presspolierte Gewindeflanken
              -Höhere Verschleißfestigkeit
              -Reduzierte Kerbempfindlichkeit
              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.01.2015, 01:23.
              • meine
                Gesperrt
                • 02.11.2014
                • 153
                • Andre
                #37
                Nun Tach auch
                Beim Schneiden in Verbindung stumpfes Schneideisen , oder schief aufgesetzt
                bröselt man den Gewindegang , beim Rollen wird das Material in Form geqwetscht .
                M2 Zopf 1,6 mm , M3 Zopf 2,4 mm , M4 Zopf 3,3 mm steht auf jeder Verpackung drauf
                wenn man sich einen Gewindeschneider kauft , beim Schneideisen als Kernbohrung .
                Neues gutes Schneideisen , Schneidöl drauf sehr gut funktioniert auch Kettensägeöl .
                Wenn ich schon vorm Gewindeschneiden Angst hätte , wär wohl kein einziger Heli
                bei mir entstanden .
                Gruß Franz (Probieren geht über studieren)
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #38
                  Gewindeschneiden ist eine ßbungssache. Das kann wirklich nicht jeder. Das ist also wirklich nicht die Patentlösung für alle.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    #39
                    Ich schneide schon seit Jahren meine ganzen Anlenkungen und noch nie ist eine davon gebrochen. Man glaubt ja fast, dass wäre eine Fahrlässigkeit sich selbst Stangen zu schneiden.
                    Gibt es eigentlich ein Werkzeug zum Rollen ? Was bräuchte man denn dafür ?
                    Grüsse,
                    Vince
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #40
                      Grüsse,
                      Vince
                      z.B. Rollköpfe, wenn es länger ist auch Walzen. Mit was der Fahrradmonteur das macht weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen.
                      Edit:
                      ah schau in klein:
                      BLITZ Compagnie Speichengewindewalzgerät
                      Video, besseres Gerät:
                      CYCLUS TOOLS Speichengewindewalzmaschine - YouTube
                      Oder hier noch toller
                      Eurobike 2010: Phil Wood Spoke Cutting Machine - YouTube
                      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.01.2015, 14:03.
                      • Christian Gans
                        • 30.12.2002
                        • 701
                        • 51643 Gummersbach
                        #41
                        Mit den Vario Gewindeschneidern ist es schon eine Kunst, das Gewinde schief zu schneiden. Daher lohnt sich der Kauf. Halten auch ewig. Mit normalem Schneideisen ist es schon etwas schwieriger, da brauchts ßbung und ein gutes Auge.
                        Ob gerollt oder geschnitten ist doch eher Theorie. ( Meine zwar nicht falsch aber in der Praxis für für Modellbauer eher weniger von Bedeutung ). In 25 Jahren ist mir noch kein Gestänge gebrochen, vielleicht war es ja auch einfach nur Glück...
                        Gestänge mit Links/ Rechtsgewinde sind reiner Luxus. 1/2 Umdrehung der Kugelgelenke ist ausreichend genau, wers aber braucht und bezahlen will
                        Christian
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Geschnitten ist Materialabtrag und dadurch Schwächung.
                          Gerollt ist Materialverdichtung und dadurch stabiler.
                          Gruß Klaus
                          • Hubschrau(bär)
                            Hubschrau(bär)
                            #43
                            So viel Glück hat keiner, ein wenig technisches Gespür,
                            und die Kirche im Dorf lassen.
