Gehärtete Rotorwelle schleifen...
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Geht es, eine gehärtete Rotorwelle mit Bandschleifpapier und Bohrmaschine etwas abzuschleifen?
    Gruß Frank
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Gehärtete Rotorwelle schleifen...
    ...wenn überhaupt etwas geht, dann schleifen! Aber um bei einer ordentlich gehärteten Welle nennenswerten Materialabtrag zu erzeugen mußt Du schon den Bandschleifer an die Welle halten, während sie sich im Bohrfutter dreht. Die Welle in das Bohrfutter spannen und ein bischen Schleifpapier dran halten wird bestimmt nix.
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      ...es geht nur um ein "mü".
      Die Taumelscheibe passt, könnte aber ein Hauch samter laufen!
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Dann nicht schleifen sondern polieren und danach richtig schmieren.
        Wenn du schleifst hast feine Rillen an der Oberfläche.
        MfG Christian
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ok, polieren geht also bei gehärteten Material!?
          Danke!
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            1000er Schleifpapier und bisschen ßl, die Welle in die Bohrmaschine einspannen und schon geht´s los ;-)
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Ich wäre mit schleifen bei einer oberflächengehärteten Welle etwas vorsichtig.
              Ratz fatz ist die gehärtete Schicht weg.
              Gruß Klaus
              • Straight
                • 17.10.2013
                • 359
                • Patrick
                • Kassel (Landkreis)
                Wohl er Kreide
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  Hallo Frank,
                  ich hab mir Rotorwellen aus oberflächengehärteten Präzisionsstahlwellen hergestellt.
                  Da ich beim lokalen Händler nur Wellen mit h7 bekommen hab und für die HRW g6 sein sollte mussten rund 5µ runter. Die Härteschicht bei diesen Wellen ist rund 0,35 - 0,4mm dick - von daher kein Problem.
                  Also Welle ablängen und in die Drehbank einspannen (sollte mit Gefühl auch in der Bohrmaschine funktionieren), mit 800er Papier beginnend abschleifen, dann 1000er und 2000er - 1000er und 2000er Papier im ßlschliff; ganz am Schluss fein zerbröselte Kreide mit ßl anschlämmen und mit dieser Pampe die Welle abziehen.
                  Ergebnis (nach abkühlen der Welle) mit einer Mikrometerschraube kontrollieren und freuen dass es passt.
                  Dietmar
                  PS: Falls die Welle noch gebohrt werden muss geht das mMn nur mit HM-Bohrer und einer GUTEN Ständerbohrmaschine
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Wenn eine Welle oberflächengehärtet is dann is die Härteschicht nicht 5µm dick, das is sinnlos
                    Banshee 850
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Bei 0,001 mm ist das kein Problem.
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        Da werden 0,001 zu wenig sein. Kannst ja mal mit einem Micrometer davor und danach messen. Ich denke da reden wir von einem Hundertstel.
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          Bei meiner Welle war der Unterschied zwischen h7 und g6 (das sind rund 5µm) gut spürbar.
                          Bei h7 ist die TS streng auf der Welle gesessen; konnte zwar bewegt werden, aber es war schon etwas Kraft nötig.
                          Dann, mit g6, ist die TS richtig "geflutscht".
                          Dietmar
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Du könntest auch die Taumelscheibe Bohrung rodieren. Dann musst du nicht die präzise Welle über eine länge abpolieren sondern nur den kleinen bereich der Taumelscheibe. Mechanisch besser!!
